arne123
Regensensor
kann mir jemand sagen, wo der Regensensor im Smart 451 angebaut ist ? Gibt es evtl. sogar ein Foto ?
Vielen Dank vorab.
Arne
Smart Passion MHD
das dicke fette hässliche runde teil an der windschutzscheibe, vor dem spiegel
Vielen Dank.
Gibt es noch nähere Bilder ?
Smart Passion MHD
wenn du nachrüsten willst wirste mit dem Originalteil schlechte karten haben. Bei uns (ford) haben die KFZ mit Regensensor ne andere Frontscheibe, bei der ist der bereich Schwarz gefäbrt und eine aufnahme für den Sensor angebracht damit der nur eingehangen werden muß.
Gruß MB
Nein. Ich habe den Regensensor bestellt, weiß aber nicht, wie er aussieht...
Gibt es noch Detailbilder ?
Smart Passion MHD
Na,
so schlimm ist es nun auch wieder nicht!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Was sieht nicht gut aus ? Der Sensor oder Detailbilder ?
Praktisch ist ein Regensensor aber...
Weiss jemand wie der Lichtsensor funktioniert ?
Smart Passion MHD
Gugg mol do ... villeicht bringts was
Wie der Lichtsensor funktioniert??? Also als technischer Laie hat mir mal einer erklärt, dass da wohl eine Fotozelle eingebaut ist, die die Helligkeit misst. Je nachdem wieviel Licht auf diese Zelle fällt, schaltet sich automatisch das Licht ein oder aus, z.B. bei Tunneldurchfahrt.
Oder meintest Du, wei Du das einstellst? Das ist einfach. Der Lenkstockhebel hat 4 Stellungen ... Aus, Standlicht, Fahrlicht, Auto (also Lichtautomatik).
Liebe Grüße ... Bernhard
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
Hallo arne123,
der Lichtsensor ist meiner Ansicht nach voll daneben, Ich hab' ihn wieder abgeschaltet.
Einziger "Vorteil" ist, dass Du das Licht nichtmehr manuell abschalten musst beim Abstellen deines Würfels. Allerdings fährst Du dann halt auch immer mit Licht, auch bei hellstem Sonnenschein. Und das finde ich persönlich ziemlich daneben. Daher hab' ich mir wieder angewöhnt dass ich das Licht manuell zuschalte wenn's nötig ist.
Nur bei der "Coming Home" Funktion zeigt der Sensor ein wenig Funktion; wenn es richtig Hell ist dann verzichtet mein Würfel gelegentlich darauf beim Auf - bzw. Zuschliessen die Scheinwerfer einzuschalten.
Gruss vom V12
---SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer---
SmartV12
SmartV12
Am 13.06.2008 um 08:37 Uhr hat SmartV12 geschrieben:
Das wäre soooo schön, stimmt aber (zumindest bei meinem Würfel) leider nicht. Da ich zu meiner Sicherheit immer mit Licht fahre (ja, ich will mir den Mehrverbrauch leisten!!! Außerdem fahr ich fast ausschließlich dunkle Autos) würde ich mich über TFL oder eben die Möglichkeit, Dauer-Fahrlicht einzuschalten, sehr freuen. Beim 451 definitiv nicht möglich.
LGB
Also ich habe das Licht auf "AUTO" und er funktioniert einwandfrei: schaltet sich eben bei beginnender Dämmerung oder Dunkelheit ein bzw. im Tunnel, wenn ich reinfahre ... und schaltet sich aus, sobald ich den Tunnel verlasse...
Vielleicht ist das eine Initialisierungssache, welche im SC eingestellt werden kann?!
Ich habe jedenfalls beim Fahren beobachtet, dass z.B. andere Mercedes-Modelle mit Lichtsensor (hinter mir fahrend) z.B. bei Tunnelfahrten das Licht vergleichbar an- und ausschalten...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
gibt da wohl recht grosse toleranzen. mein lichtsensor geht PERFEKT, selbst bei mini unterführungen schaltet er sofort zu, danach sofort wieder ab, bei dämmerung geht er rechtzeitig an, ein traum. habe noch so ein teil in meinem jeep, da ist das ne katastrophe.
umgekehrt der regensensor. ich fahre fast blind bis er endlich angeht, hätte da lieber einen programmierbaren intervaller. bei jeep dagegen ist das teil fast schon als perfekt eizustufen.
Also meiner fährt immer mit Licht wenn ich die Automatik einschalte. Und ich meine dass mir im SC meines Vertrauens dies auch so bestätigt wurde und dass das nicht geändert werden kann. Aber da frag' ich die Tage mal nach, das will ich jetzt genau wissen.....
Ich jedenfalls will bei Sonnenschein nicht mit Licht fahren. Tagfahrleuchten ja, aber kein Abblendlicht. Das sollte meiner Meinung nach den Motorradfahrern vorbehalten bleiben.
Wo sitzt der Lichtsensor eigentlich?
Gruss, V12
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartV12 am 13.06.2008 um 11:16 Uhr ]
SmartV12
Oben an der Scheibe .. unterhalb vom Innenspiegel, ... guckst Du Bilder !!!!!!??!?!?
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Okay, wusste nicht dass der im gleichen Gehäuse wie der Regensensor sitzt. Hätt's mir aber denken können. Danke
SmartV12
sorry das ich nochmal nerve...
Gibt es noch Bilder von Innen ?
Danke
Smart Passion MHD
sorry, dass ich das mal wieder hochhole...
Welcher Schwachmat hat denn das Ding auf der Fahrerseite verbaut???
Finde, dort nimmt er viel zu viel Platz weg und ist dazu noch granathäßlich :(
Zwei Fragen:
Gibt es ihn (für RHD?) vielleicht auch in einer Version auf der Beifahrerseite?
Oder hat schon einmal jemand etwas schönes drübergeklebt und einen Musterschnitt?
danke und schöne Grüße :)
sun909
Mich würde an dieser Stelle mal interessieren wie das ganze funktioniert wenn die Windschutzscheibe mal getauscht werden muss.
Hab den ganzen Klimmbimm nämlich auch bei mir inne Karre.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
also mich nervt mein Lichtsensor aktuell, denn er ist viel zu empfindlich. Sobald ein kleines Wölkchen am Himmel ist, schaltet er das Licht ein. Ist nun mein 3. Fahrzeug mit Lichtsensor, sowohl bei meinem Daimler als auch bei meinem aktuellen Audi A4 schaltet sich das Licht perfekt ein und aus.
Smart hat das Licht fast immer an, außer die Sonne brennt Dir auf die Rübe.
Bin nun mit nem Kumpel mitgefahren, dessen Smart auch einen Lichtsensor hat, der schaltet auch perfekt.
Smart Centef sagt, alles normal
--> Wenn ich in der Garage mit der Taschenlam
e direkt auf den Sensor halte, geht er sauber ein und aus, defekt ist er nicht, aber die Einschaltschwelle ist zu gering. Gibts da irgendwas zum einstellen?
Danke für Eure Hilfe
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio Silber Bj 05/2009 "mit alles"
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
    • Nabend allerseits, Nabend allerseits,   ich wollte mal fragen, woran es liegen kann, dass das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule relativ hart nach unten fällt, anstatt sanft abgesenkt zu werden.   Ich habe gesehen, dass dort Dämpfer verbaut sind. In anderen Beiträgen habe ich allerdings gelesen, dass diese hauptsächlich dafür zuständig sind, das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule anzuheben und nicht, die Abwärtsbewegung zu dämpfen.   Meine Sorge ist, dass die Verdeckmechanik dadurch auf Dauer Schaden nimmt – vor allem, weil ich die beiden Faltenleger erst kürzlich erneuern musste.   Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder hatte schon einmal das gleiche Problem?
