nocki
Stromaschluss Autoradio
wie schließt man korrekt ein Autoradio beim Smart fortwo an?
Das Radio soll beim einschalten der Zündung angehen und wenn die Zündung aus ist weiterhin die Einstellungen speichern.
Ich hatte es bisher auf Dauerstrom dran gehabt. Wenn das Bedienteil ab war, wars für mich ok.
Jetzt habe ich aber nen neuen Subwoofer dran und der hängt jetzt immer mit dem Remotekabel am Strom diverse LEDs leuchten jetzt die ganze Zeit.
Welche Lösung gibt es, außer nen Kippschalter einzubauen.
Irgendwie muss man das gelbe und rote Kabel soch korrekt verbinden können oder?!
Patrick
bei mir ist das gelbe mit dem roten Kabel vom Radiokabelbaum (und umgekehrt) verbunden, brauchte am ISO-Stecker nichts umstecken.
Gruß Frank
du musst am radio zünd- und dauerplus tauschen (rotes und gelbes kabel) die meisten radios lassen sich umstecken, ansonsten entweder adapter kaufen oder kabel auftrennen und drehen.
Umstecken kann ich es. Entweder sind nach abstellen des Motors alle Einstellungen weg oder das Radio ist dann am Dauerstrom.
ich schau mal...
Patrick
..dann hast du wahrscheinlich eine "Querverbindung", also ein Kabel geht direkt auf Zündungs- UND Dauerplus.
Steck am besten alle steckbaren Kabel am Kabelbaum mal ab und steck sie danach - richtig - wieder zusammen. Rot auf rot und gelb auf gelb. Wenns dann nicht korrekt funktioniert - über Kreuz.
Achso: Eventuell auch mal kontrollieren, ob vielleicht am Radiokabelbaum was gemacht wurde oder ein Adapter dazwischenhängt.
Viele Grüsse
Matze
    • Ich habe mir vor einem Jahr einen Bambulab A1 Mini mit AMS gekauft, relativ günstig, läuft bisher problemlos und offensichtlich Idiotensicher. Ob das Modell jetzt für jeden das richtige ist, keine Ahnung. Ich wollte ein Gerät das druckt und nicht für jede Aufgabe erst eine Streicheleinheit braucht, wie es wohl bei den klassischen prusa häufiger ist. Frisst wenig Platz und tut einfach was er soll. Druckt aber auch "nur" 18*18*18. Für das meiste hat's bisher gereicht. Da ohne Gehäuse gehen halt spezielle Filamente wie Abs oder ähnliches eher nicht (machen wohl manche trotzdem irgendwie).
