Gelbes_Cabrio
Rückwärtsgang fällt sporadisch aus (451)
Moin :)
Ich hatte Dienstag meinen Termin im SC und da das Problem sehr wohl bekannt ist (!!!) wurde mir gleich bei der Abgabe gesagt, dass eine neue Kupplung eingebaut wird!
Bei der telefonischen Terminvereinbarung hatte ich lediglich nur gesagt, dass der Rückwärtsgang sporadisch aussetzt.
Und nun kann ich wieder parken und wenden wie ich mag!
Tolles Gefühl :)
Also wie immer: nicht abwimmeln lassen!
Nun habe ich vorgestern auch eine neue Kupplung bei 13000 KM für meinem 71PSler bekommen. Nachdem die Schaltung den 2ten und 4ten Gang nicht mehr einlegte und bei Motor abstellen die drei Balken erschienen. Angefangen hat dies mit blinkender Ganganzeige. Nun ist das Schalten viel weicher und harmonischer, auch das Raufschalten geht viel schneller, vorher waren die Schaltpausen elendig lange weil anscheinend die Kupplung schwergängig war. Das hat es voll gebracht viel geiler zu fahren jetzt.
Smartinger
@ remember ich war im SC Bielefeld. Der Werkstattleitet ist Herr Schramm, ist ein netter Kerl!
Hallo zusammen
Der Thread ist etwas älter aber dennoch - zumindest für mich- wieder Aktuell!!
Zunächst finde ich es kontraproduktiv , wie hier die "Meinungen" schon fast Mobbingcharakter haben! Meine Meinung!!
Dann erschrickt man, dass - wie mal liest - eine Kupplung schon bei 13.000km erneuert werden mußte!!
Ich für mich vermute aktuell, dass die Problematik - vom 450 bekannt - Bremslichtschalter immer noch brennt!
Denn unser Rückwärtsgang spinnt ebenfalls Zeitweilig und das SC wird morgen Aufschluss darauf geben ob auch das leidige Thema Softwareaufspielung bei unserem Würfel aktuell ist!
Gruß Holger
Bei mir war es der Bremslichtschalter, 3 Softwareupdates brachten keinen Erfolg.
Auf mein drängen wurde der BLS getauscht und seitdem hab ich Ruhe, auch ohne neue Kupplung. ;-)
Weißt Du Timo.....
So sollte das Forum sein :))
Und ick könnte Dir einen Schmatzer für diese kurze , präzise Antwort geben..Lach!!
Obwohl das im Moment - für mich - noch noch Kaffeesatzleserei ist!
Eben nochmals draußen am Objekt der Begierde...
Motor relativ kalt und R raus und wieder rein...paar male..... alles im grünen Bereich!!
Aber eben Deine Aussage war auch meine und das SC tauscht auf meinen Wunsch hin den Rotz aus...ob Getriebesoftware hin oder her!!!
Auf jedenfall wird morgen auch die Steckdose auf 30 gelegt ( Dauerplus ) genau wie E-Fensterheber!! Denn das nervt bei fehlender Zündung!
lg Holger
Trete doch mal langsam die Bremse und achte drauf wann das Bremslicht angeht. ;-)
Wenn es das Problem der schlecht trennenden Kupplung ist, merkt man das vor allem bei wärmer werdender Kupplung, zB. nach einer Fahrt im Stau oder im Sommer. Er legt dann während der Fahrt auch die Gänge etwas "härter" ein. Tritt das R-Problem allerdings bei kalter Kupplung schon auf, dann ist wohl eher der Bremslichtschalter der zu vermutende Übeltäter.
Bei mir war es vor zwei Jahren das Kupplungsproblem. Nach Austausch gegen die neuere Kupplungsversion war seitdem Ruhe.
Mal sehen, wann der Bremslichtschalter kommt..... :roll:
Stefan
@steve55
Der Würfel macht von der Kupplung her keine Zicken ob nun kalt oder warm!
Das einzige was ich ihr 1x "zugemutet" habe unseren Golf 4 mit der Schleppstange aus der Tiefgarage unserer Tochter gezogen zu haben!
Ich weiß.... :(
War nicht ganz Regelkonform (David gegen Goliath) ging aber an dem Tag nicht anders!!
(Lima-Probs am 1J1)
Na ich berichte :) :)
Gruß Holger
Smart heute nun im SC Marienfelde abgeben.
Fehlerauslese Bremslichtschalter i.O.
(Laß ich mal so im Raum stehen)
ASG neu aufgespielt und codiert.....
Frage: Bin ich in den Kurven zu schnell und verliere ich dadurch Datensätze der Software ??
Auf jedenfall schaltet der Würfel jetzt eher ( Subjektiv ) und es sind noch 5 Vorwärtsgänge da und ein Rückwärtsgang der offensichtlich jetzt funktioniert! :o :o
Gruß Holger
Sodele ich habe subjektiv das Gefühl, dass der Würfel wieder einige Zeit braucht um hochzuschalten. Das ist zumindest bis zum 3 Gang so. Langsam aber sicher geht mir dieses Softtouch auf den Zünder und ich werde wieder manuell schalten oder hat jemand Rat??
Viele Grüße für ein gesundes Neues Jahr...Holger :)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Es sind doch im wesentlichen fast alle und ähnliche Komponenten verbaut wie in den anderen genannten Fahrzeugen auch. Das wiegt in der Summe eben..... (Wie sie durch die Regelungswut der Bürokraten zwischenzeitlich teils zwingend vorgeschrieben sind, andererseits aber auch vom überwiegenden Teil des zahlungswilligen "modernen" Publikums erwartet wird und auch honoriert (gekauft) wird).   Und wenn man (z.B. ich) mal in der Fahrzeugentwicklungsgeschichte zurückblickt: Es gab deutlich leichtere Fahrzeuge: z.B. Austin Seven oder VW Buggys aus den 60er - 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Oder VW Spar-Käfer oder Citroen Mehari auf Basis der 2 CV Ente, oder BMW Isetta oder, oder, oder.......   WER will so etwas heute noch als Daily fahren, geschweige denn kaufen ? Der derzeitige Trend geht nach meiner Beobachtung doch deutlich in die entgegengesetzte (und nach m.M. falsche) Richtung: Immer größer und schwerer und "sicherer" (z.B. der aktuelle Smart #5: ca. 2200 kg Leergewicht......).    Und der TE hat doch deutlich formuliert, daß er in das Lastenheft des angepeilten Fahrzeuges sicherheitstechnisch die absolute "Vollkasko-Lösung" erwartet...... Auch mal andersrum gefragt: Ist diese Lösung denn auch im Sinne des "Kindeswohles" ? Wurden die "Kinder" mal nach ihren Meinungen/Einstellungen befragt bzw. sehen die das genau so ?   Aber: no risk, no fun.....(wenn ich die E-Scooter-Nutzer im Verkehr so sehe / meist jüngere Leute.....).   mit sicheren und freundlichen Grüßen verbleibt augenzwinkernd   hedwig
