ManfredFeldl
Automatik oder Manuell Schalten
Hallo Forum, habe da mal ein technische Frage zum Automatikmodus meines Smart Passion Bin jetzt 2 Jahre einen Smart Fortwo Passion CDI Bj/2002 gefahren. Am Montag habe ich mir einen Smart Fortwo Passion Bj/2006 Benziner gekauft. Und siehe da ich habe festgestellt, dass sich nach dem abstellen des Motors der Smarty die Getriebeeistellung; Automatikmodus ( A ) nicht merken kann. D.h. nach erneutem anlassen des Motors muss ich erst wieder den kleinen Knopf drücken! Weis jemand ob das so richig ist, oder ob ich hier zum SmartCenter fahren soll?. Danke für eine kurze Info. 8-)
Das ist schon richtig, das ist bei mir auch so....
Hallo und willkommen im Forum,
dazu gibt es hier schon jede Menge Beiträge, es gibt, in Abhängigkeit vom Baujahr, beide Möglichkeiten.
Bei den älteren bleibt der vorher gewählte Modus erhalten, bei den neueren muß Softouch nach dem Start immer neu gewählt werden.
Ist übrigens bei den neueren 451er genauso.
Ich schau mal, ob ich mit der Suchfunktion ein paar Beispiele finden.
By the way, wenn Dir beim Motorstart bei kalter Maschine auffallen sollte, daß auf den ersten Metern mehrfach Relais klackern und das Licht heller und dunkler wird, das liegt am Sekundärluftgebläse bzw. der Sekundärlufteinblasung, die beim Benziner ab 2003 verbaut wurde.
Diese Frage wurde hier nämlich auch schon vielfach gestellt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.06.2008 um 19:56 Uhr ]
Am 04.06.2008 um 19:48 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Beispiel mit Erklärung.
hängt mit den Abgasnormen zusammen und läßt sich leider nicht (offiziell) umprogrammieren, ist zwar kein Mehraufwand den Knopf sofort beim aus dem Leerlauf schieben drücken, ich denk da aber nicht immer dran ...
Gruß Frank
    • Kleiner Tipp am Rande - diese Innenklebeantennen haben ohnehin schon schlechte Karten, da durch die meist metallbedampften Scheibe schon ein starker Anteil Sendestärke verloren geht bevor er die Antenne erreicht - und wenn man, wie die meisten, nicht die vorhandene Kupferlasche auf BLANKES Metall klebt, sondern nur auf den Lack, verschenkt auch diesen Rest. Mieser Empfang kommt dann selten vom Radio.   Ich hab eine solche Antenne in unsrem alten 44 richtig verbaut und angeschlossen, aber bin hier im Raum S auch nicht zufrieden - die nächsten Tage bau ich eine DAB-Dachantenne ein, bin wirklich gespannt, was das bringt.
