CDIler
Suche Getriebe für CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 04.06.2008 um 18:37 Uhr ]
499€ Sofort kauf bei Ebay. ;-)
770€
sende mir mal die Smartnummer, ich schaue dann nach. Habe auf jeden Fall für den Roadster Benziner 101 PS von Brabus da. Andere muß ich erst schauen. Bitte nicht per PN, sondern per Mail !
Bitte keine PN, nur Anfragen per Mail können beantwortet werden ...
Klick für EMail:Rumpelstilzchn@Hotmail.com
So, ein Getriebe habe ich nun :)
Gibt es besondere Tipps, Kniffe und Tricks zum Einbau? :-?
CDIler...was hast du getan, dass sich dein Getriebe verabschiedet hat????
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 23.06.2008 um 08:23 Uhr ]
152749.jpg?stamp=1216464045
Eigentlich nichts, hört sich aber sehr sehr ungesund an im Schiebebetrieb......irgendein Lager frisst darin :o
Naja, nun habe ich ja günstigen Ersatz gefunden, dabei gleich die Simmeringe neu machen und weiter geht es ;-)
Fragt sich nur was für ein Akt es wird, das alte auszubauen und das neue rein 8-)
uhhhh... mach dann maln paar Fotos, würd mir das gerne anschauen... du hast nur paar tausend KM mehr als ich , könnte sein ,dass es mich auch bald trifft. :o
Wenn mir mal jemand sagen würde welches Lager denn bei dem ab 2003 verbauten Getriebe verstärkt sein soll. Hat keiner ne Schnittzeichnung?
bei mir (mahlende Geräusche im Schiebebetrieb ohne Last) war die Ursache ein undichter Wellendichtring zwischen Getreibe und Kupplung (der den man nicht sieht) Ölverlußt leider nicht bemerkt (meine Süsse schaut leider nicht unters Auto ;-)
Zum Getriebeausbau brauchts gelenkige Finger diverseste Ratschen Verlängerungen sehr sinnvoll war bei mir eine flexible Ratschen Verlängerung an einer Bosch IXO mit Winkelkopf :o
Kleine Frauenhände helfen beim lösen einiger Stecker - allerdings gibts evtl. hinterher Haue wegen aufgeschürfter Knöchel - muß man abwägen
Sehr nervig die Sache aber machbar.
Hebebühne ist/war ein klarer Vorteil.
Am gebrauchten Getriebe die 3 Wellendichtringe gleich erneuern um sich die Sch..... ein weiteres mal zu sparen :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ghostkiter am 24.06.2008 um 13:47 Uhr ]
Wenn mir mal jemand wie schon gefragt die Teilenummern nennen könnte. Sind ja wohl original VW-Dichtringe welche ich nicht zum Apothekerpreis im SC kaufen möchte
    • Das kommt darauf an, welche Räder bzw. Distanzscheiben Du montieren möchtest. Bei deiner Kombi, die Du unlängst abnehmen lassen hast, brauchst Du ja eigentlich beides nicht. Sonst wäre die Abnahme ja nicht erfolgreich gewesen.   Du wirst dich wundern, wieviel das Schaumpad (Pos. 10) bringt. Falls man das Teil nicht mehr bekommt, kann man sich aber auch etwas ähnliches selber basteln. Eine halbierte Schwimmnudel an der entsprechenden Stelle mit Kabelbindern montiert hat den gleichen Effekt. Den Montagesatz (Pos. 14) braucht es eigentlich nur bei extremen Rädern, wie z.B. den Mono VI vom Roadster.     Doch die Haken können mit dem Schaumpad eingeschnappt werden. Es entsteht trotzdem noch deutlich mehr Platz an den kritischen Stellen.     Wie geschrieben funktionieren die Abstandshalter aber nur in Verbindung mit dem entsprechenden Brabus Frontspoiler.   Ich werde das Design der Halter auch noch überarbeiten. Bei kühlen Temperaturen ist das 3D gedruckte Material zu spröde und bricht beim Aushaken. Ich denke über eine zweiteilige Lösung nach, bei der der Haken für die Demontage des Panels nicht mehr gelöst werden muss. Die Umsetzung wird aber noch ein bisschen auf sich warten lassen. Im Moment ist es mir zu kalt, um den Bauraum am Fahrzeug zu verifizieren. Und die Vorbereitungen für die Smartweihe sind auch schon in vollem Gange.
