Christoph_Dietlmeier
[Biete] Türgriffe, Fensterheber, Fussmatten, Drehzahlmesser, Winterräder
Hallo!
Ich hab meinen fortwo verkauft... deshalb hab ich noch ein Paar Sachen übrig, die ich jetzt loswerden möchte :-D
- ein Paar Veloursfussmatten, einen Sommer gebraucht
- einen Satz Türgriffe, Türöffner und Fensterheberschalter in blau (die wollt ich mal silber lackieren)
- einen blauen Drehzahlmesser und ein graues Uhrengehäuse
- einen Satz Winterräder, haben allerdings schon einige Gebrauchsspuren und Flugrostflecken, die Reifen sind aber sicher noch ein- zwei Winter gut (DOT nummer poste ich noch, hab ich grad nicht da)
Christoph
PS:
Bilder gibts auch bald
Am 01.06.2008 um 10:48 Uhr hat Christoph_Dietlmeier geschrieben:
In blau?
ich dachte die sind schon immer in jedem 450er schwarz gewesen?
Hätte Interesse an den Türöffnern (also für innen) und den Fensterheberschaltern.
Was willst Du dafür haben?
Danke und Gruß,
smartz
Was möchtest Du für die Veloursfussmatten und für die Uhr jeweils haben?
Gruß,
Marion
Allzeit gute Fahrt !
Benötige das Uhrengehäuse, hast ne PN
weil ich mehrere Anfragen wegen dem Uhrengehäuse habe und ich weis, das es sehr begehrt ist ( ;-) )
Gebot dafür bitte per PN an mich :-D
und ja, es ist komplett mit scheibe und knöpfen :)
wieviel möchtest du für die fußmatten haben??
welche farbe?
mit smart schriftzug?
Mein Citypirat:Spritmonitor.de
Hi!
Also im großen und ganzen ist alles noch zu haben, sorry das ich mich bei einigen nicht mehr gemeldet hab... hatte Prüfungsstress und darüber hab ich das hier irgendwie vergessen. Ausserdem bin ich so gut wie nicht mehr hier vertreten, da ich ja keinen fortwo mehr habe ;-)
Ich hab aber festgestellt, dass das per PM nicht hinhaut, das ist mir zu unübersichtlich. Wenn jemand von den Teilen was brauchen kann, bitte eine email schreiben. Danke!
hier mal ein Bild der Griffe ect., das interessiert scheinbar die Meisten:
http://www.christoph-dietlmeier.de/smart/SANY0019.JPG/
die DOT nummer der Reifen schau ich heut abend nach, sind aber soweit ich weis von 2003, es sind 145/175er, haben noch über 6mm Profil und die Stahlfelgen sind, bis auf ein paar kleinere Macken, auch ok. Allerdings weiß ich nicht, wie ich die versenden sollte... würds aber machen ;-)
liebe Grüße
Chris
Du könntest dir viel unübersichtlichkeit ersparen wenn du Preise dazu schreiben würdest ;-) .
Ich wüßte gerne was die Reifen kosten sollen ?
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
