finn
Juhu, mein Smart ist da!
Endlich ist mein Smart MHD angekommen und ich habe ihn am Dienstag im Autohaus abgeholt. :-D
Grüße,
finn
[ Diese Nachricht wurde editiert von finn am 31.05.2008 um 11:07 Uhr ]
Herzlichen Glückwunsch!
:-D
am Donnerstag abgeholt und heute erst ne'n Foto..... und dann auch nur eins :o
Nee viel Spass mit dem Kleinen.... :-D
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
Ich warte lieber noch ein wenig :cry:
Allzeit gute Fahrt und viel Spaß mit deinem neuen Spielzeug
mfG.
Frank K.
So, jetzt hab ich nach einer Woche schon den ersten Defekt. Der Sonnenrollo hat sich verabschiedet, wird aber auf Garantie getauscht. :)
Grüße,
finn
Hallo Glückwunsch und eine gute Fahrt,
solange es nur das Sonnenrollo ist. :lol:
Dann noch mit Garantie,biste doch gut weg gekommen.
Gruß Micha
das mit dem Rollo hatte ich auch - zuerst war es schwergängig, hakelig und ist dann aus der seitlichen Führung gerutscht. Wird ebenfalls auf Garantie getauscht. Scheint also öfters vorzukommen?
Bernd
smart pulse coupé - 52 kw mhd
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
