ghard
Ausbau + Einbau der Stabistangen
Hallo Leutz!
Diagnose: Stabi-Stange links kaputt
Therapie: Linke und Rechte Stabi-Stange erneuern.
Wollt euch fragen wie ich dsa zu bewerkstelligen habe? Neue Federn habe ich bereits an meiner Kugel eingebaut. Also ganz unerfahren bin ich nicht ;-)
Hat vielleicht jmd zufällig eine Anleitung dazu?? Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.
Zusätzlich müsste ich noch wissen wo ich die Stabi-Stange(n) bestellen könnte?!?!?
Grüße,
Sven
eigentlich kein Problem je seite 2 Muttern raus
und dann die stangen rausziehen.
kann aber sein das sie fest sind dann mußt dir was überlegen.
MFG
ch hab so was änliches wie ne Anleitung. Ich hab ne Anleitung wie man die Federn wechselt und da sind die Stabistangen gut zu erkennen. :)
Wie geht denn eigentlich dass??? Stabistange hin??? :-?
Ich brauch ne e-mail adresse dann schick ich ne pdf.
Aber wo ich die Stabi-stangen bestelle kann mir keiner sagen ?
Laut Teile-Computer meiner Werkstatt heisst das Teil übrigens (nicht Lachen!) Stabi-Gehänge :)
Zum Ausbau:
Die obere Mutter ist kein Problem - einfach abschrauben.
Unten am Querlenker dreht sich jedoch gerne das Kugelgelenk des Teils mit.
Dafür ist zwar im Gewinde ein Inbus zum Gegenhalten eingelassen, das war mir aber irgendwann zu blöd und zu fummelig.
Darum:
Wenn das alte Teil eh kaputt ist, mach's einfach wie ich: Fette Feststell-Zange (Grip-Zange) um das Gelenk - der Gummibalg geht dabei dann endgültig kaputt - und damit gegenhalten!
beim einbauen darauf achten, dass die Gewinde nicht mitdrehen, das könnte die Dichtung beschädigen und dann verschleißen schneller, wenn dort Wasser und Schmutz eindringen kann.
Gruß Frank
Wie hat sich die defekt Stabi Stange geäußert....
Welche Sympthome hattest Du?
Danke im vorraus.
Am Anfang hat es ab und zu leise geklappert von vorne...jetzt ist es soweit, dass es fast ununterbrochen klappert. Richtig nervig
Traggelenke und Spurstangenköpfe überprüft?
Bis dann, Stefan
Ich hatte auch klappern (ca. 150tkm) und zuerst das Stabigehänge + Stabilager getauscht. Letztere waren wirklich ziemlich runter.
Brachte aber nix.
Dann habe ich als nächstes komplett Traggelenke und Dreieckslenker getauscht.
Und letzte haben sich auch als die Ursache entpuppt.
Die Gummilager waren so runter, dass die Buchsen von selbst aus den Gummis fielen.
Jetzt ist Ruhe und er liegt wieder wie ein Brett :)
Nur hinten fängt jetzt auch langsam was zu klappern an... :(
ich war ja bereits bei smart und es war derren prognose, dass die stabistange kaputt ist.
Die lässt sich ja auch niimmer ganz fest ziehen, von daher wird die es schon sein :)
    • Nö, ist es nicht, aber außer daß danach auch das Radio nicht mehr tut und man merkt, daß man den Code nicht mehr findet, wird nix bei rumkommen.   Du kannst auch den Schlüssel einmal um die Längsachse drehen und hoffen, daß so der rolling code wieder einrastet. Ist auch kein Aufwand und bringt genau so viel.
