sebbi1983do
Volumen der Eimer?
habe mal ne frage. habe die eimer verbaut. sollen ja so ca 3,5l haben. habe ich noch platz das volumen auf ca 5 zu erhöhen mit gfk oder so?? will das gehäuse dann so bearbeiten das es 5l hat. geht nur drumm, ob noch nach oben oder unten platz ist.
klar geht das, haben hier schon einige gemacht, mit noch ganz anderen volumina. mach das a-brett mal weg und schau selbst wieviel platz da noch ist, rechts endlos, links wirds etwas verschachtelt wegen der lenksäule aber geht auch noch gut.
nutz mal die sufu eifrig...
Alles wird gut!
Vielleicht Volumen & Eimer 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 30.05.2008 um 10:45 Uhr ]
ich meine mich zu erinnern, dass jemand gänzlich neue gehäuse gezaubert hat.etwa fünf liter. finde nur diesen beitrag nicht mehr...
fakt ist , dass die rechte seite erheblich mehr platz hätte. d.h. du müsstest vom linken gehäuse das maximum herausholen und um den rechten kaum sorgen haben..
wichtig an dieser stelle wäre das auslitern, bzw. exakte volumengleichheit. das geht zb wunderbar mit reis, zucker etc..
all dieses bringt dann auch nicht das ultimative ergebnis, wenn der armaturenaustritt zu unterschiedliche austrittsöffnungen hat. das bedeutet : schweinereien mit der linken seite des brettes.
viel glück............
GRRüüüSSe aus HH..................PETER
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Was ist mit deinem Armaturenbrett passiert? Dachte du wärst fleissig am Umbauen?
Wurden nicht letztens 8l Eimer verkauft!? Smart-Pirat
Ansonsten Beiträge von "Lutz" in die erweiterte Suche eingeben. Er hat damals die Eimer auf 5l vergrößert und 16er eingebaut.
Die normalen Eimer sind auch nicht gleich...ich meine einer war 3,4l und 3,6l. Aber wie schon erwähnt wurde, ist die aysmmetrische Positionierung auch nicht ideal.
    • Wenn das Gewinde der Kerze schon raus ist kannst du so nicht mehr fahren. Entweder du holst die Kerze ganz raus und erneuerst sie, oder du schraubst sie wieder rein. Das geht bei klemmender Kerze aber nicht mehr weil du das Gewinde nicht mehr triffst.    Du kannst jetzt nicht mehr aufhören und nicht mehr zurück.  Du mußt da jetzt durch.    Wenn du mit loser Kerze fährst, kann sie sich irgendwann lösen und der Motor fackelt dir den Smart ab.    Allerdings ist das auch noch eine Chance für dich: Fahr den Motor warm und stell dich darauf ein daß die Kerze irgendwann rausknallt und du dann sofort abstellst. Dann hast du gewonnen. Sei dir bewußt daß in dem Moment ein Feuerstrahl aus dem Motor kommt. Ich kenne Leute die haben das schon erfolgreich so gemacht.
