Smarte-Susi
Wieviel Nm können die Achsen / Antriebswellen ab?
nach einer mehrjährigen Pause habe ich mich wieder mal eingeloggt.
Meine Frage an euch Spezi´s:
Wieviel Nm Drehmoment kann ich den Antriebswellen eines alten Smarts (2000´) zumuten?!
mfg Susi
bzw. wer von euch fährt hier den stärksten Smart (Drehmoment) mit den originalen Anriebswellen?! ...oder gibts sogar verstärkte Ausführungen im Zubehör?
mfg
hi susi,
lange nix von dir gehört.
die antriebswellen vom md. 450 sind alle gleich
egal ob benziner oder diesel.
motorleistungen bei getunten 700ccm gehn so
bis 100/115 ps (1-2 ausnahmen vielleicht die noch etwas mehr haben)
da gabs bisher keine probleme mit antriebswellen.
was hast du denn vor ????
mehr ps ? mehr hubraum ? mehr zylinder ?
gruss
dieter
die antriebswellen für sich hallten meiner meinung nach einiges aus, aber der restliche antrieb hmmmm :-? na ja je nach fahrstyle und laufleistung.. also ich habe mal in bella italia einen smartie gesehen und gefahren in PRATO der hatte aus meiner sicht min. 200PS ich weiss nicht mehr was dort für ein motor drin war VESPA oder so was hehe :lol: ne im ernst irgend ein motorad motor ist ja auch egal aber die antriebswellen waren auf jeden fall ORG. das ding gng abartig man müsste immer angst haben das er sich vom 1ten ind den 2ten gang und noch in denn 3ten ev. nach hinten überschlägt :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von smrt am 28.05.2008 um 14:14 Uhr ]
Am 28.05.2008 um 14:11 Uhr hat smrt geschrieben:
die die ich kenne, verwenden alle eine ganz andere hinterachskonstruktion um den mopedmotor mit seinem kettenantrieb mit einer geänderten hinterachse/antriebswellen zu verbinden (oft achsen mit antriebswellen von grossen quads.
kann mir nicht vorstellen wie das mit serien
antriebswellen funzen sollte.
Am 28.05.2008 um 14:20 Uhr hat smartipercy geschrieben:
tut es aber :-D habe es mit eigenen augen gesehen :o
@Susi:
Also um die Antriebswellen würde ich mir da keine Sorgen machen, eher um den Bereich Kupplung und Getriebe...
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 28.05.2008 um 19:16 Uhr ]
danke für die sehr schnellen Antworten...
...Ihr habt mir weiter geholfen
mfg Susi
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
