Pistensau
Suche Schaltwippenlenkrad Steuergerät / Blackbox
Hallo alle miteinander.
Ich suche für unseren 02.02er Smart noch
eine Lenkradschaltung mit Steuergerät / Blackbox. komplett mit Schaltwippenlenkrad. Bitte alles anbieten.
Angebote bitte per E-Mail.
Vielen Dank.
Gruß,
Axel
Immer locker bleiben 😉
https://www.facebook.com/groups/422296901285088
:o :o :o :o :o uiiiiiiiii jetzt willste das aber wissen :lol: :lol: :lol:
Delmenhorst? 8-)
Ich hab noch ein 3- Speichen- Lenkrad ohne Airbag + LWS/ Wickelspule hier liegen.
Das Ding ist wie neu, hat einen Fehler im LWS gehabt und wurde danach ausgemustert.
Ist ideal für einen Umbau geeignet, Du brauchst ja eh deinen alten LWS/ deine Wickelspule und willst mit der Schaltbox arbeiten...
:roll:
Ich hab keine Blackbox, ich hab nur das Lenkrad (ohne Airbag und ohne LWS/ Wickelspule).
Was biste denn bereit auszugeben?
Schick ne PN, bin erst Sonntag wieder hier...
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
