Tonan
Antriebswelle
habe heute mal unter meine Kugel (CDI Cabrio 2001) geschaut und festgestellt, dass auf beiden Seiten der Zahnkranz gerissen ist :(
Jetzt meine Frage:
ich brauche dann ja 2 neue Antriebswellen. Gibt es einen Unterschied zwischen den Antriebswellen oder kann ich mir auch eine von einem Benziner holen?
Danke im Voraus
Ist doch immer wieder ärgerlich, wenn wegen dem gerissenen Zahnkranz die Antriebswellen, die ansonsten noch komplett in Ordnung sind, getauscht werden müssen!
In dieser Anleitung wird beschrieben, wie diese Ringe repariert oder auch ausgetauscht werden könnten. Allerdings müsstest Du hierfür bastlerisch begabt sein.
Wie die Wellen ausgebaut werden, wird hier beschrieben.
Ich habe aber auch schon gehört, daß der-smarte-service diese Ringe ebenfalls repariert, weiss allerdings nicht, nach welcher Methode dies dort erfolgt.
Könntest ja mal eine Anfrage starten.
Danke für die schnelle Antwort. Doch meine Frage war, ob es unterschiedliche Antriebswellen gibt... Oder jede Antriebswelle in mein Auto passt z.Bsp benziner 04
die wellen sind bei benziner und diesel gleich. für 2 gebrauchte werden im schnitt 80 euro genommen.
die bucht ist voll damit.
lg steffi & holger
@ahnungslos
Hab die Reparaturanleitung jetzt das erstemal gesehen...und muß sagen, das schaut ja ideal aus......das Epoxidharz verwenden wir ja auch im Wohnwagenbau....und hält alles super zusammen ;-) :lol: :lol:
Besser wäre natürlich, wenn man "günstige" neue Ringe hätte.....hab mich da mal erkundigt...und das ist nicht einfach ??!! Selbst wenn man jemand findet, der die Dinger herstellen kann.....will derjenige natürlich "Stückzahlen" wissen, damit es sich dann auch rentiert :)
Die Einsparung ist ja schon enorm, wenn man dann auch alles selber machen kann....es iss auf jedenfall keine "Hexerei"....... :lol: :lol:
Richi 8-)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
