Moeppel
S: Spurverbreiterung für 450CDI mit Stahlfelgen
Hallo, würde gerne Spurverbreiterungen auf die kleine Kugel montieren.
Bereifung: Serienstahlfelge 15" mit Bridgestone B340 vorne: 145/65R15 72T hinten: 175/55R15 77T
Welche Spurverbreiterungen sind da empfehlenswert, ohne dass man sie extra eintragen muss ?
Bietet einfach mal an was Sinn macht :) Gerne auch mit Fotos :)
öh, mal ne frage!? wieso willst du bei originalbereifung verbreiterungen draufmachen? wo ist da der sinn? :-?
"kostengünstigste" variante sind wohl die einfachen clipse, kosten 2 stück inkl. befestigungsmaterial um die 30 euro je nach sc.
Am 12.05.2008 um 12:33 Uhr hat mikkes geschrieben:
ich DACHTE (gefährliches Halbwissen :lol: ), dass sich das Fahrverhalten damit verbessern würde, und das ganze ggfs. auch noch optisch gewinnt ?! Vielleicht bin ich ja auch auf der vollkommen falschen Spur ... :roll:
Er meint Spurverbreiterungen, nicht Kotflügelverbreiterungen (Plastedinger hinten).
Smiley
Smiley
Hä wie jetzt. Also ich habe noch Spurplatten und wnen du Interesse hast melde dich mal. Achja und die Kotflügerlverbreiterungen habe ich auch noch
Hallo
Fahre einen Smart Roadster und hätte eventuell interesse an deinen Distanzen.
Soweit ich das gelesen habe sind das 20mm pro seite und die Platten werden mit schrauben montiert.
Die Felgen werden dann mit den Radbolzen in die Platten montiert.
Sind die Distanzen von SCC?
Habe mich gerade im Board angemeldet aber.
Was möchtest Du denn da für haben?
Die sind doch mit Gutachten?
Grüße RoadsterSpike
och stimmt, schande über mich! muss wohl an den schmerzmitteln gegen mein zahnweh liegen das ich ned richtig lesen kann :lol:
DAS dann natürlich was anderes!
Am 12.05.2008 um 12:09 Uhr hat Moeppel geschrieben:
eintragen ist jetzt immer angesagt,
nur mit ABE gibt es die Teile schon lange nicht mehr. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Hallo zusammen, nach langer Abstinenz mal wieder ein Bericht von mir. Im Dezember 2025 nach kurzer Fahrt mit ebenfalls kurzem Stop, hatte ich die berüchtigten 3 Striche im Display. Mein Frau mußte mich abschleppen. Habe angefangen mit den üblichen Verdächtigen ( Wasser-Relaisbox, Korrosion an irgendwelchen Steckern, durchgescheuerte Kabel etc,) aber bis auf eine aufgescheuerte Isolierung an der Zuleitung zum Gebläse des Ladeluftkühlers nichts. ( kann ja nicht ursächlich sein). Danach alle Kabel zum Motorsteueregrät auf Durchgang geprüft, auch alles ok. Dann in der Relaisbox  alle Relais geöffnet, und in den beiden blauen, starker Abbrand auf den Kontaktflächen, diese begradigt. Getriebe und Kupplungsaktuator neu adaptiert, und siehe das Smart fährt kompl. anders. Schaltet super, Anlasser dreht viel schneller. Es wird wohl an diesen beiden Relais gelegen haben, dass der Übergangswiderstand zu groß war. Habe sie heute getauscht gegen eine Alternative von Hella: Hella 4RA 933 332-541 Arbeiststrom Relais 4polig 12V 40A Smart fährt nach wie vor super, weiche Schaltvorgänge und Anlasser dreht viel besser. Vielleicht kann der ein oder andere das auch als Hilfestellung nutzen.😊 Ich habe jedenfalls nirgendwo etwas gefunden das diese beiden Relais in Zusammenhang mit den 3 Balken´stehen.   in diesem Sinne Grüße aus dem Sauerland
