Baby-Benz
(S) Turbolader
Hallo!
Bei meinen Smart BJ. 2000/Passion (0,6-er Motor) macht wohl bald der Turbo schlapp. Anzeichen typischen Pfeifen und außerdem hat auch der Abgaskrümmer einen Riss. Würde mich freuen wenn ihr mir n' Paar Angebote machen könntet.
MfG
Ja, ich nehm auch einen. :cry:
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
Hey, ich hab noch einen Turbo hier liegen. Bj2000 TypMc01 33KW 599ccm ca.75000km gelaufen und ohne Spiel. Der Krümmer hat nen Riß, könnte ich aber noch schweißen. Geht gegen Gebot raus.
Robert
Nen Krümmer schweißen?
Wenns dann dicht sein sollte (und nicht verzogen), würd ich trotzdem nicht mehr als 50€ dafür ausgeben, den Grund dafür siehst du HIER
cya, Malte
[ Diese Nachricht wurde editiert von GodzillaZwo am 13.05.2008 um 12:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von GodzillaZwo am 13.05.2008 um 12:18 Uhr ]
ruf mal in Verl bei der Firma turob-Mot (Vorwahl 05246) an und frag da mal nach.
Die haben mir auch schon mal weitergeholfen wegen meinem Turbolader!
Gruss,
Petra231
hallo hätte einen fast neuen turbo sehr günstig aber der krümer hat auch einen riss weill der bedeutend älter ist als der turbo
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
