NCD3
Radio 9 und MP3
Auch nicht schlecht. Da ist die Seite offline und man schaut sich mal in anderen Foren um. Dort erfahre ich, dass das JETZT ausgeliferte Radio9 im 451er MP3 unterstützt. - Angeblich -. Stimmt das?? Gibt es sowas wie ein Software Update??? :o :o :o
Gruß, NCD3.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NCD3 am 08.05.2008 um 16:19 Uhr ]
smart 451 (2007), Passion, 84 PS, Zusatzinstrumente, und jaja,,, ich weiß,,, Soundsystem :D
stimmt nicht ist eine Ente
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
.... ok.... das waren wohl Entzugserscheinungen. 8-) Danke. :lol:
Tatsächlich.. Jetzt ausgelieferte smarts mit Radio 9 können MP3. Hät´ich mal gewartet.
was meinst Du mit liest MP3´s? Klar. Hat doch ne Ipod Schnittstelle und auf dem Ipod sind wiederrum MP3´s?!?
Ich bin eine kleine Streptokokke und lebe im Melkfett!
Aber es laß keine MP3-CDs
ab januar 2008 KANN das radio 9 mp3 von cd lesen. ein softwareupdate für das alte radio 9 gibt es nicht und wird es auch nie geben.
anfrage gestellt an smart.com und nächsten tag bestätigung telefonisch aus holland.
wer anderes behauptet weiss es nur noch nicht!
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Da hab ich ja mit Dez/07 einen Glückstreffer :cry: ,,, naja,. kommt eh ein anderes Radio rein. Aber in den Preislisten von 07/08 stand immer das es nur CDs lesen kann..,, naja.
    • Also Leute:   Folgendes habe ich nachvollziehen können:   Der Ausgang der Sicherung F8 hat Durchgang zu Masse.   Ich habe mir dann Zugang zur Oberseite des SAMs verschafft. Dort habe ich so lange Kabel abgesteckt, bis das Multimeter am Ausgang F8 OL gegen Masse gezeigt hat.   Das brachte mich dann auf den Stecker N11-1 des SAM. Dort dann jeden einzelnen Pin durchgemessen. Pin 2 (rot/grünes Kabel) hatte Durchgang zu Masse. Habe mir dann die Pinbelegung dieses Steckers angesehen:   Pin 2 Ist verantwortlich für die Versorgung von Luftmassenmesser (wenn vorhanden), Lambdasonde Vorkat, Glühkerzen (wenn vorhanden), AGR (wenn vorhanden), Magnetventil Nockenwelle & "Pressure Valve", denke mal das ist das Tankentlüftungsventil.   Habe dann das entsprechende rot/grüne Kabel hinten in der Nähe des MSG gesucht und gefunden. Es geht jedoch nicht ins MSG rein, sondern endet einfach als Stecker etwas unterhalb. Kurz vor dem Pfropfen, der Die Kabel in Richtung Motorraum durchlässt. Diesen Stecker habe ich dann abgesteckt und den Entsprechenden Pin (Pin 4, schwarzes Kabel) des motorseitigen Kabels gegen Masse gemessen. Wieder Durchgang. Bedeutet die gesamte Leitung bis zu diesem Stecker ist in Ordnung, richtig?   Nun habe ich alle Verbraucher, die an dem Motorkabelbaum hängen, und an die man ohne sonderlich viel Aufwand dran kommt, abgesteckt. Ergebnis: OL bei Durchgangsprüfung des Pin 4 gegen Fahrzeugmasse. Ich weiß, wäre andersrum auch gegangen, aber heute nach der Arbeit werde ich die Verbraucher nacheinander wieder anstecken und schauen, ab wann OL wieder zum Durchgang wird.   Interessanterweise ist die Sicherungsbelegung aber korrekt. Steht genauso auch im Handbuch des Smart 451. Seltsamerweise fliegt trotzdem Sicherung F8.
