inin
Frage zum 451-Motor mit 71 PS
Huomenta :o
Kann mir einer von euch sagen, welche Laufleistung ich wohl realistisch mit dem 71 PS 1,0 Liter-Motor erreichen kann? :-?
Ich habe mit meiner 1,4-Liter A-Klasse jetzt 190.000 runter, ohne dass ich am Motor, Kupplung, Lichtmaschine etwas reparieren lassen musste.
Wird der Mitsubishi-Smart-Motor eigentlich eine Neuentwicklung oder wurde der vorher schon in einem Mitsubishi genutzt.
Freu mich auf eure Antworten. :)
inin
smart 451 passion >> 2010 >> 71 PS >> silber metallic
Das werde ich dir sagen, wenn mir der Motor dann mal um die Ohren fliegt. :-D
ist wohl schon länger im Mitsubishi drin und 200 000km sollte er auf jeden fall halten aber ist hald auch ne frage der pflege
wie lange ein Motor hält kann man wohl nicht verallgemeinern. Der eine hält 250000km, der andere 90000km oder so. Ist halt eine Frage der Wartung und eine Umgangssache, ob nur Vollgas oder Schleichtfahrt :roll:
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
Klar, es kommt auf jeden Fall auf die Pflege und die Fahrweise an. ;-)
Wieviele Kilometer habt ihr denn mit eurem 451-Benziner schon runter?
meine Kilometer sind nicht erwehnenswert, gerade 1200 :lol:
Habe mich aber extra für den 71Ps Motor ohne Turbo entschieden, halt wegen den Turobproblemen. Sicherlich hätte ich gerne den 84PS Turbo genommen. Nun hab ich bald 1500 runter und dann kann ich auch mal sehen was den so 71PS bringen :roll: Hatte vorher 42 mit61PS turbo. Bin mal auf den Unterschied gespannt :o
"inin" möchte wissen wieviel Kilometer du schon mit Deinem 451 gefahren bist bzw. vieliel Dein 451 schon runter/ gelaufen hat/ist :roll:
@Kissi
@ race-bolle
Genau, danke schön! :)
Am 05.05.2008 um 10:52 Uhr hat inin geschrieben:
9013 Km ;-) mit einem Verbrauch von 6,1-6,5L (inklusive Stadt) 5-5,5L (nur auf Landstraße).
Bisher hat auch der Sauger keine Probleme gemacht, außer dass er einfach berghoch, wenn man von 125 noch auf 145 will keine Power mehr hat.
Lg
@race-bolle
Einfach aus Intresse, um mal zu sehen wie viel ihr denn schon ohne Probleme mit dem Sauger gefahren seid.
jene, die wirklich massiv problem haben mit smart verkaufen ihn ... und sind dann grundsätzlich inaktiv im forum.
hier die solche, die smart fahren ...
hab doch einfach ein wenig vertrauen in den motor von smart. er ist weder schlechter noch besser wie andere ...
brrrrrrm ...
Der Unterschied ist beträchtlich. Ich habe mich nach 3 Turbo- und 2 durch den Turbolader verursachte Motorschäden meines alten 42 mit 61 PS auch für den neuen mit 71 PS entschieden.
Ich bin sehr enttäuscht. Der Sauger hat absolut keine Durchzugskraft. Da war der kleinere und nominell schwächere alte Turbomotor viel spritziger.... :cry:
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
War nun ENDLICH mal auf der Autobahn mit meinen 71PS.
Fazit 61PS Turbo zu 71PS Sauger:
Ich persönlich finde das es sich mit dem 71PS angenehmer fährt weil dieser ab ca. 3500U/min ein gleichmässigen Durchzug hat. Unterschied zum 61PS Turbo ist das man mehr auf´s Gas treten/ durchtreten muss um was zu erreichen. Beim Turbo ging es ja schon bei ca. 2600U/min los was aber im höherem Bereich nachliess. Das ist halt bei Sauger net so. Der holt halt seine Kraft :roll: aus den höheren Drehzahlen.
Bitte net gleich schlagen, is meine persönliche Meinung :-P
Finde nicht das das ein Schritt zurück war mit den 71PS ;-)
bis die Tage
"der" Kissi
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
