ferrari
Stolzer Besitzer
Hallo bin seit einigen Tages stolzer Besitzer eines Fortwo Passion Jg 2003. Habe eine Frage an Euch: kann keinen Wagenheber finden. Ist das OK so oder hat der Vorbesitzer den rausgenommen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ferrari am 22.04.2008 um 21:23 Uhr ]
der smart hat keinen, auch kein Werkzeug und ein Ersatzrad schon gar nicht.
* ich gehe vom Serienzustand aus.
Viel Spaß! :)
Der Smart hat serienmässig keinen Wagenheber, er hat ja auch kein Ersatzrad, deshalb wäre ein Wagenheber für unterwegs witzlos.
Für zuhause kaufst Du Dir am besten einen hydraulischen Rangierwagenheber, die gibt es mittlerweilen schon um die 15.- EURO.
Ob das so ok ist, ist eine weite Frage. Aber der Vorbesitzer hat den auch nicht rausgenommen. Wegen den unterschiedlichen Größen von Vorder- und Hinterrädern hat der smart kein Ersatzrad. Also auch keinen Wagenheber. Das höchste der Gefühle ist ein kleiner Kompressor mit Flick-Spray. Aber auch das ist nicht Serie, sondern möchte mit viel Geld extra bezahlt werden.
Tröste Dich, es geht uns allen so.
Grüße von der Neckar-Alb, Micha
...hat eigentlich ein Ferrari einen Wagenheber??
Benziner
Am 22.04.2008 um 21:29 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Das das der Grund ist bezweifel ich stark. Sogenannte Noträder anderer Marken haben auch ne andere Größe als die Serienbereifung, von daher Latte. Liegt sicher mehr daran das der Smart als Stadtwagen vorgesehen ist und ein Ersatzrad nur zusätzliches Gewicht bedeutet und somit Ballast ist
... und ein Platzproblem.
Ansonsten könnte man ja den Beifahrersitz aus- und ein Reserverad einbauen ...
Den Kofferraum dann noch mit dem Wagenheber belegen und gut is :-D :-D
brrrrrrm ...
Platzproblem weniger. Unten am Wagenboden war nen platz vorgesehen, da wo jetzt die Strebe verläuft unter der Abdeckung
Am 22.04.2008 um 22:04 Uhr hat laulau geschrieben:
also mein 328 gtb hat einen
da gibs so ein wurstrad vorne drinnen mit alufelge im richtigen design. die passen vorne und auch hinten ( ist ein 175er reifen glaubich.. muss echt mal gucken. im moment ist die kiste eingemottet )
als ich den das erste mal gesehen hatte fand ich es witzig..
und ein neuer 550 maranello hat keins..
da hätte ich noch ne story wo wir das gebraucht hätten..
erm ... ist wohl einfach ein (1) komplettrad, anstelle von vier (4)?
und das mit einer seltenen felge?
brrrrrrm ...
Na oft gesehen ist das Ersatzrad wirklich nicht. Selten ist es also.
Das gehört dann hinter einen Sitz ... son schitt ... :roll: Werkzeug hat man dann immer noch keins :lol:
Nachdem ich binnen 2 Wochen 2 Reifenpannen hatte, wo weder Spray noch sonst 'was half, fahre ich immer mit einem Ersatzrad durch die Gegend. Hierzu nehme ich im Sommer einen Winterreifen von vorne bzw. im Winter umgekehrt. Beim Smart-Center gibt es auch einen kleinen Wagenheber mit Reifenwechselwerkzeug zu einem stolen Preis. Den kann man in die Felge hineinstopfen.
Man kann ja den Vorderreifen auch hinten aufziehen. Ist dann so eine Art Notrad. Würde dann also nicht mehr als 200 km/h fahren.
Übrigens, seit ich das Reserverad habe, gabs keine Reifenpanne mehr.
Zufall?
Schnaeutz :roll:
nimms mal wieder raus - zum testen obs zufall ist oder nicht.
oder noch extremer: tu so, als würdest du das reserverad rausnehmen, lass es aber drin.
brrrrrrm ...
Am 24.04.2008 um 23:10 Uhr hat schnaeutz geschrieben:
Das Problem haben aber sicher sehr sehr wenige, denn so viele fahren ja nicht über 200Km/h :o
    • Ich habe doch schon mehrfach betont, daß die Innenbeleuchtung massegesteuert ist, d.h. 12 Volt liegen über eine Sicherung dauerhaft an und eine zweite Leitung führt zum Steuergerät. Im Ruhezustand ist der Treiberbaustein dieser Leitung hochohmig und die Leuchte deshalb aus. Was misst man dann auf dieser Leitung? Genau, die 12 Volt, die über die Glühbirne dauerhaft anliegen. In Deinem Fall würde ich deshalb drauf tippen, daß eine der Leitungen, auf denen Du die 12 Volt misst, die Zuleitung Dauerplus ist und die zweite ist die Leitung die gegen Masse durchgeschaltet wird, damit die Innenbeleuchtung dann aufleuchten kann. Solange diese Durchschaltung aber nicht erfolgt, misst Du auf diesem Anschluss natürlich ebenfalls 12 Volt. Du kannst ja mal beide Leuchtmittel aus den Lampen entfernen und dann noch einmal auf den drei Pins des Steckers messen. Ich denke mal, dann dürfte nur noch auf einem Pin, nämlich auf dem Dauerplus 12 Volt messbar sein. Und wenn Du dann die Sicherung der Innenbeleuchtung entfernst, dann dürfte nirgends mehr 12 Volt messbar sein. Deine Verständnisproblematik resultiert aus der Massesteuerung dieser Lampen. Es wird nicht die 12 Volt Leitung geschaltet, sondern die Masse! Und wenn die Lampe nicht eingeschaltet wird, wird auf diesem Anschluss natürlich ebenfalls 12 Volt gemessen.
