smartie_nbg
Nacktphotos
und nur wegen dem Titel liest Du also den Thread... erwischt :o :lol: :lol: :lol:
Für alle die ihn noch nicht nackt sahen:
Und das ist das komplette Adamskostüm:
moin moin
lol wie geil "erwischt"
trockenlegung? oder was hast du da vor?
genau
was hast du vor ?
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
nö, der trinkt schon lang nimmer ;-))
frühjahrsputz: sitzbezüge in die maschine, teppich zum reinigen. dann gleich eimer dämmen, pioneer p65bt rein, kabel verlegen, fußraumsub (8" :-D ) bauen, endstufe einpflanzen.... und mal schaun was noch so anfällt :roll:
sch***arbeit :lol: :lol: :lol:
....also ich erkenn da nur die Naddel... :o :lol:
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
Hast Du den Teppich schon mal gewogen, bzw. wieviel Kilo wiegt der schätzungsweise?
Mein Garagenverkauf:
Teile
Hehe,
10 kilo sind für diesen Kompromiss, für weniger Gewicht dafür einen höllen Lärm, zu wenig.
Teile
Wenigstens kann man ohne teppich auch mal Innen schön feucht durchwischen... :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Nun die vorher - nachher Photos :o
30€ beim Autokosmetiker für Teppich, beide Sitze und Fußmatten.... da lohnt sich das Sitzbezüge abmachen oder Schaum kaufen garnicht :roll:
Und ein Duft wie am Meer :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartie_nbg am 26.04.2008 um 11:42 Uhr ]
Ja, so nackig muß ich meinen Smart demnächst auch mal machen (Trockenlegung).
Kannst Du mir mal sagen, wie Du den Teppich im Bereich der Pedale und dem Stück Mittelkonsole im Fußraum rausbekommen hast?
Der Rest, also Sitze ausbauen, Verkleidung von Handbremse und Schalteinheit abziehen ist klar.
Nur an die Pedale und den Mittelteil im Fußraum traue ich mich noch nicht so ran.
Danke und Gruß aus DD
[ Diese Nachricht wurde editiert von keraM am 26.04.2008 um 13:15 Uhr ]
Gruß aus Dresden
Smart fortwo coupe mhd Benziner; Bj. 01/2010
beim mittelteil ist der teppich quasi nur druntergesteckt, also einfach nach unten ziehen - da muss nur der getränkehalter weg, alles andere bleibt dran.
beim gaspedal die 4 plastikschrauben, glaub mit ner 10er nuss) lösen, dann hochheben und stecker ab.
nun hast du genug spiel um den teppich über das bremspedal zu stülpen. finito
Das sieht echt Sahne aus! Muss ich bei meinem Aufbereiter mal fragen, ob der sowatt auch macht, lohnt sich mit Sicherheit!
Wie lange hast du von der ersten Schraube bis zum 'Teppich in der Hand' gebraucht?
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
Ich hab das schöne Wetter genutzt und meinen Kleinen auch mal nackig gemacht. Jetzt liegt der Boden in der Sonne und trocknet.
Gibt es beim Wiedereinbau irgendwelche Fallen zu beachten?
Oder hat jemand einen Trick auf Lager, der die ganze Sache leichter oder schneller von der Hand gehen läßt?
Und gleich noch eine Frage hinterher. Ich habe den Verdacht, daß es im Bereich der Frontscheibe eine Undichtigkeit gibt.
Weiß jemand, wie man die Verkleidung an der Frontscheibe innen ab bekommt?
Also die Blenden, die links und rechts der Scheibe an der A-Säule sind und oben in das Teil münden, wo Spiegel und Sonnenblenden befestigt sind.
Vielen Dank schonmal.
Gruß aus Dresden
Smart fortwo Pulse Benziner; Bj. 04/2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von keraM am 11.05.2008 um 10:56 Uhr ]
Gruß aus Dresden
die beiden Teile sind nur verclipst an 3 Stellen kannst Du einfach zur Seite abziehen passiert nix.
Wegen der Feuchtigkeit der Frontscheibe, das ist auch ein bekanntes Problem beim 42. Meine war mittig unten lose, konnte ich an den getrockneten Wasserflecken an der Tridion erkennen. Einfach mal mit dem Wasserstrahler an ner Tanke die Scheibe entlang sprühen. Wenn einer von innen guckt geht es einfacher. Mir hätten die die scheibe Kostenlos im SC neu verklebt. Habe dann aber lieber direkt eine mit Blaukeil genommen ;-)
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
Danke
Kann mir auch noch jemand sagen, wie ich den Innenspiegel abbauen kann?
Gruß aus Dresden
Gruß aus Dresden
Um es in deiner Sprache zu sagen: NU! :lol: :lol: :lol:
Einfach den spiegelhalte mal kräftig nach hinten ziehen.
alternativ: Spiegelhalter um 90 Grad drehen und dann nach hinten ziehen....
Einbau: den Spiegelhalter um 90 Grad versetzt an die Halterung drücken und dabei in die Richtiuge Stellung drehen...
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
Donge! :)
Gruß aus Dresden
Gruß aus Dresden
Ist schon mal jemand eine längere Strecke/Zeit ohne Teppich gefahren?
Läßt sich das aushalten (130 km/1,5h) oder ist man dann taub?
Ich glaub nämlich nicht, daß meiner bis morgen richtig trocken wird.
Gruß aus Dresden
Gruß aus Dresden
So, wie schon vermutet ist mein Boden nicht richtig trocken geworden.
Folglich bin ich heute "unten ohne" gefahren. :lol:
130 km/1,5 Stunden, halb Autobahn, halb Landstraße. Und ich muß sagen, es läßt sich aushalten.
Was wirklich Krach macht, ist grobes Kopfsteinpflaster und Drehzahlen über 3500 U/min.
Gruß aus Dresden
[ Diese Nachricht wurde editiert von keraM am 13.05.2008 um 19:53 Uhr ]
Gruß aus Dresden
Ich habe meinen Smarti gestern auch nackig gemacht.
Was ist das fürn Kabel unterm Beifahrersitz?
Patrick
Wie beim Knight Rider meinste?
Patrick
    • Moin, sehr geehrter Smart451mhd, sehr geehrter Normanharz, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nachdem, was ich so gelesen habe, hat @Normanharz Recht. Ursprünglich wurden die Fahrzeuge mit Glysantin G48 werksmäßig ausgeliefert (so auch hier 2 Stück 450er cdi). Das Produkt scheint aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr in für den Endverbraucher gebräuchlichen Gebinden verkauft zu werden (sondern nur in 20 Litern aufwärts, die ein Endverbraucher mit nur einem oder wenigen Fahrzeugen nur selten braucht). Ersetzt wurde es offenbar durch bzw. Nachfolgeprodukt soll das Glysantin G40 sein. G48 und G40 sollen problemlos in jeder Mischung miteinander verträglich sein (das System müsste also bei Verwendung von G40 nicht gereinigt/gespült werden, wenn G48 drin wäre...).   Ich gebe aber mal grundsätzlich zu bedenken, daß man schon wissen sollte, WAS (welches Kühlmittel) sich überhaupt derzeit im Kühlkreislauf des Fahrzeuges befindet, gerade bei "Gebrauchtfahrzeugen" weitgehend (in diesem Punkt) unbekannter Historie. Laut Beschreibungen im Netz sind längst nicht alle Kühlmittel miteinander mischbar. In ungünstigen Fällen können Komponenten des Kühlkreislaufes angegriffen (beschädigt) werden oder die Flüssigkeiten reagieren derart miteinander, daß sie verklumpen/gelieren und somit den Kühlkreislauf verstopfen und schwere Motorschäden verursachen können.   Falls der Kühlkreislauf nicht grundsätzlich gereinigt/gespült werden soll vor Neubefüllung mit einem dann geeigneten und bekannten Kühlmittel, empfehle ich, Versuche der Mischbarkeit der Kühlmittel außerhalb des Fahrzeuges mit entsprechender Erwärmung bis in den zu erwartenden Bereich (80 - 90 Grad Celsius). ACHTUNG: OHNE GEWÄHR (auf eigene Verantwortung) !!!   Weiterhin ist die Frostsicherheit des Kühlmittels hinsichtlich der zu erwartenden Einsatzbedingungen einzustellen (durch die Mischung) und zu messen (z.B. mit einem Aräometer für wenige Euro). Eine Überprüfung der Frostsicherheit wird ja ohnehin vor Beginn der kalten Jahreszeit empfohlen.....   Gutes  Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
