Lollekpower
CDI Vorglühanlage
Hallo,bin neu hier.Habe mir vor 3 Wochen einen Smart CDI geholt und bin auch glücklich damit.Mir ist aufgefallen nach dem Vorglühen 1-2Sekunden Morgens kann es sein das die Glühstifte noch ein bisschen nach glühlen ohne das die Lampe leuchtet.Mir ist aufgefallen das wenn ich Licht anmache nach dem starten ist es ein kleines bisschen dunkler und nach ca. 20 Sekunden wird es heller.Habe mir sagen lassen das die Glühstifte noch nachglühen und wollte wissen ob das stimmt? Kommt daher die Spannungschwankung?
    • Hab meinen 451 mit 95tkm gekauft. Bei ca 100tkm hat es den Kupplungsaktuator erwischt. Kupplung wurde bei 140tkm getauscht Lüfter LLK bei 143tkm(betrifft dein Modell nicht) Getriebemotor war bei ca 170tkm fällig. Klimakondensator war auch nach 175tkm defekt. Gebläsemotor kam bei 180tkm.   Ab 100.000 kommt im Regelfall die Kupplung und Simmerringe von den Antriebswellen.  Gebläsemotor hatte sehr häufig bei den 451. Das Dach ist mittlerweile ein Problemfall, da löst sich der Kleber von der Dachhaut oder Karosserie(liegt aber am Fahrzeugalter)
