fak3r
Radio
ich bin bei euch neu im Forum da ich mich dazu entschlossen mir auch einen Smart zuzulegen.
Ich werde ihn nächste Woche abholen :)
Ich habe nur ein Problem und zwar ist in dem Smart kein Radio drin und dort war auch noch nie eins vorhanden da dieser ein Dienstwagen war.
Wisst ihr ob Serienmäßig Boxen vorhanden sind?
Und könnt ihr mir sagen ob und was ich für einen Adapter für ein Kenwood radio brauche?!
Schon einmal vielen Dank!
Hallo!
Hat der Gute denn ne Antenne außen dran?
Falls ja, besitzt er höchst wahrscheinlich eine Radiovorbereitung. Bei dieser sind die Türlautsprecher meines Wissens inklusive.
Aber ich bin auch nur ein Laie, der auf seinen Erstsmart wartet. :roll:
merkt man, tschuldigung
was für einen smart kaufts du denn?
boxen sind in KEINEM smart, aber manchmal lautsprecher
wenn es ein 42 ist, das "alte" modell, gibt es eventuell welche unter dem a-brett, runtergucken, sieht man vom fussraum aus. solltest du da stattdessen plastikbecher sehen, fein, dann hast du sogar schon eimer drin -> siehe suchfunktion "eimer"
wenn es ein 451, also das neue modell ist, gibt es die lautsprecher in den türen.
Boarding:
der ist vom bj. 2001 und ist die pure ausstattung hilft das weiter?!
antenne habe ich nicht draufgeachtet :(
falls keine vorhanden ist das aufwendig diese nachzurüsten?!
antenne nachrüsten brauchst glaub etliche kleinteile (antennenfuß, abdeckung etc und natürlich antenne samt kabel), wo etliche euros zusammenkommen können; billiger+einfacher, wenn auch nicht ganz so toll bzgl empfang, wäre eine scheibenklebantenne, kostet ca 30€.
bzgl lautsprecher nutz den hinweis, und besorg dir die eimer, je nach deinen ansprüchen leb mit den originalen alten nokia-10er Ls die da werkseitig drin sind (geht schon), oder machs gleich richtig und bau anständiges zeug rein (sufu nutzen).
AUF KEINEN FALL nur die frei ins nichts plärrenden mini-papptröten von unten ans a-brett schrauben wies bei den smart ab glaub 2003 üblich war, dafür müßtest wirklich völlig schmerzfrei sein - schade um die arbeit.
kabelage ist nicht schwer, pluskabel mit sicherung an die batterie, masse und evtl noch zündungsplus und gut ists.
Alles wird gut!
ok vielen dank erstmal für euer bemühen...
ich werde mir dies am mittwoch alles mal angucken was den da eigentlich los ist, da ich ihn dann endlich abholen kann :)
    • Oje, na hoffentlich habe ich dann das pad für den newliner bestellt 😕   es ist halt vorn wirklich nicht viel platz und es sieht auch rechts zu links unsymetrisch aus auf dem bild, egal ob nun eingetragen oder nicht.
