NCD3
Geruch
Gerade wurde ich an einer roten Ampel von einem Motorradfahrer angesprochen,, mein Auto würde stark nach Kupplung/Bremse riechen. Also rechts an die Seite und gerochen... war aber nix... Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ich hatte weder die Handbremse angezogen,, noch habe ich scharf gebremst. Irritiert bin ich trozdem.
451, 84 PS, 5000 km runter, Passion.
Gruß, NCD3.
smart 451 (2007), Passion, 84 PS, Zusatzinstrumente, und jaja,,, ich weiß,,, Soundsystem :D
aber wohl eher nach gummi und nicht nach bremse/kupplung
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Werksseitig kommt wohl auch irgendeine Versiegelung zum Einsatz die bei höherer Motortemperatur verbrennt/verdampft... Das war bei mir auch so... geht mit der Zeit weg
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
Ja denn... Danke. :)
ich hab seit September ca. 15.000 km und bei mir stinkts net mehr...^^
Bisher war ich nur Mitleser.
Seit Freitag bin ich auch Besitzer eines Smart Passion Cabrios 62kw.
Nach den ersten Fahrten ist mir auch der Geruch, gerade bei Regen, aufgefallen.
Dazu strahlt am Heck eine ziemliche Hitze (vielleicht etwas übertrieben!) ab.
Bei den Probefahrten war ich mit einem 71PS unterwegs, da ist mir das nicht ganz so aufgefallen, da ich auch den Kofferraum nicht verwendet habe.
Ist ein Erwämen der hintern Stoßstange zusammen mit dem Geruch von etwas Erhitzten normal?
Danke für Auskünfte?
das leben geht weiter
daaaaanke :)
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
