66einstein
Lautsprecher in der Hecktür
kann mir jemand Infos geben, ob der Einbau von 2 Lautsprechern in die untere Hecktür des 42 möglich ist. Welche Einbautiefe ist maximal möglich?
Besten Dank im voraus!!
möglich ist es sicher.. aber sinnvoll ?????
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Also ich hab bisher keinen 42 mit Hecktüren gesehen... ;-)
Falls du die Heckklappe meinst: Warum für eine akustisch schwachsinnige Lösung das Auto unwiderruflich bschädigen?
Finger weg!
ich hatte lediglich eine ganz normale Frage gestellt, auf die ich eine ganz normale Antwort erwartet hätte. Ob Sinn oder Unsinn, das ist nicht die Frage gewesen!
Also nochmal zum mitschreiben: welche Einbautiefe ist maximal möglich; ich hatte die Klappe noch nicht zerlegt und weiß deshalb nicht, was mich hinter der Plastikverkleidung erwartet.
M.f.G.
nu werd mal nicht gleich frech. erstens hattest du die frage nicht einfach, sondern falsch gestellt (heckTÜRE). zweitens meinte niemand es böse mit dir, die frage nach MUSIK-lautsprechereinbau hinten kommt leider oft.
solltest du deine lautsprecher für was anderes als musik brauchen, dann sag doch einfach mal, worum es dir geht, oft tun sich ganz neue lösungen auf.
Boarding:
Ganz ohne jetzt hier über Sinn oder Unsinn dieser Idee urteilen zu wollen (haben ja meine Vorredner schon getan und es werden sich auch noch mehr finden...)
sieht man doch schon an der Dicke/Tiefe der Heckklappe, das diese denkbar ungeeignet ist, um dort irgend etwas einzubauen...
Matze
weg mit dem blödsinn
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmatze am 09.04.2008 um 07:38 Uhr ]
ich habe noch zwei grundig-koffercasetten-radios. (mono)
die beiden richtig hinten angebracht ergibt ja stereo....
wenn man sich die ohren mit doppelseitigem klebeband "anlegt" ist der sound wirklich klasse...
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A2@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
ich würde die hecktüre einfach mal komplett auseinandernehmen.
tipps und kommentare sind ja wohl eher unerwünscht. :lol:
brrrrrrm ...
Soooo jetzt ich aber noch dazu !!!
Habe hinten meinen tirefit-kompressor drinn und die Flasche mit dem Gummizeugs, dürften dann demnach so um die 8 bis 10 cm Tiefgang sein.
........ und zu dem Rest !?!!?!?!? bin zwar kein Akustiker, ... aber es wird scheppern wie sau.
Denke mal Du wolltest Deinem FADER das gönnen was er kann, zwischen FRONT und REAR zu pegeln.
Hatte mir auch schon mal was überlegt um 4 unter zu bringen, dürfte aber alles mit nem heiden Aufwand verbunden das vernünftig zu machen, massiv ...... Dämmung, .. tjaaaa und klingen sollte es auch noch ;o)))))
Als ich so vor 20 Jahren noch keine Ahnung hatte, habe ich mir AROSO - 3-Wege Aufbau LS gekauft, wo 300 WATT dick und fett drauf stand, ... und fand sie damals klasse.
Heute mit wachsendem Verstand, Anspruch, Können, und auch logischer Weise Geld im Portemonaie kommen mir keine AROSO mehr rein !!!! ... gibbet die überhaupt noch !?!?!?!? ;o)
6,4 Liter .. gedrückt !!!
mit gummizügen kann man dem scheppern doch entgegenwirken?
so quasi "fliegend" aufgehängte lautsprecher.
8-)
brrrrrrm ...
und wo kann man nun beim 42 hinten Lautsprecher einbauen, mal von der Abdeckung abgesehen?
nur neben den hinteren Sitzen ;-)
gruß Thomas
oder IN den sitzen (vor lachen auf die schenkel schlag)
Boarding:
dollar.. hör auf.. hatten wir schon ;-) da kam doch wirklich einer auf die Idee, die LS in das kleine dreieckiche Fensterchen an den Sitzen zu basteln..
:lol: :lol:
gruß Thomas
das war bestimmt der der es vorgeschlagen hat. :-P
Wie sieht es mit einem brauchbaren Tipp aus?
Am 14.04.2008 um 19:43 Uhr hat smartEF geschrieben:
...Wie sieht es mit einem brauchbaren Tipp aus?
Vorne! :-D
dann halt nicht.
Ich werd mich einfach umdrehen, damit dann ein bissel Musik von "hinten" kommt. 8-)
Am 14.04.2008 um 18:45 Uhr hat vs900 geschrieben:
:lol: :lol:
nein, BESSER: er hatte es in die runden ausschnitte gebaut, nachdem er die platikdeckel rausgebaut hatte (brüll)
Am Start:
Bye mein Kleiner:
    • Grüße euch, es geht um einen 450 0,7 61ps aus 05.   Mir ist gestern das Auto nach harten aussetzern ausgegangen und sprang nicht mehr an, bzw nach einer Weile warten nur kurz.   Anlasser dreht.    Kann das der kw sensor sein? Drehzahl signal ist da. Laut dzm und tester.   Was ja bedeuten würde sensor signal ist da eigentlich.    Heute nach etwas fummeln lief er dann nach einigen Versuchen wieder als wäre nichts gewesen.    Kraftstoffpumpe läuft, lässt sich ansteuern und hört man deutlich.   Desweiteren ist auf einmal die zv ohne Funktion.   Wenn ich öffne blinkt er einmal und es klackt ein relais. Abschließen geht nicht, Kofferraum und hupe auch ohne Funktion.   Innenraum Beleuchtung reagiert auf zu und aufschließen.    Zv und hupe liegen auf einer Sicherung. Spannung geprüft sowie Sicherung. Das ist inordnung.   Laut tester liegt der Fehler b1111 vor, Kurzschluss. Habe daraufhin nach und nach die Schlosser abgeklemmt und getestet ohne Erfolg 😢   Hängen beide Fehler zusammen irgendwie? Fehlerspreicher im Bezug auf motorlauf war leer.   Danke    MfG    Paul
