dasgrosseleben
Panels in True Blue
Beim Sommergeld, je nach Teil, dort kann man auch die Teile lackieren lassen für 200 Euro pro Teil.
Oder du frägst mal nach im SC...
Habe die selbe Farbe, die gibts sonst leider selten..
fertige Panels kriegt man nicht mehr in der jeweiligen Farbe im SC, es wird nun in Wunschfarbe lackiert, somit sind sie deutlich teurer.
Gebrauchte Panels gibts bei diversen Gebrauchtteilehändler zu sehen bei Ebay oder im Teilebereich von Autoscout24.de.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
SC Düsseldorf hat die Teile auch nicht mehr! Finde ich eigentlich ne Frechheit!!! :-x
SmarteGrüße: Tim
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartStyler am 04.04.2008 um 07:46 Uhr ]
Bilder Upload
Tja, das ist halt der Segen eines Nachfolgemodells. Um die Kosten für die Lagerhaltung in Grenzen zu halten, müssen Maßnahmen getroffen werden.
Da muß halt das Vorgängermodell darunter leiden.
Bleibt Abzuwarten, ob durch die gestiegenen Reparaturkosten die Versicherungseinstufung angehoben wird... :roll:
naja, star blue oder true blue, welches Baujahr hast du denn und ist es ein dunkles oder helles metallic blau`?
dann mache doch mal ein foto. meiner ist in trueblue und dann kannst du vergleichen. Star Blue ist dunkler als trueblue
Stefanie
Stefanie
    • Das Problem ist es gibt keine Ladeluftkühler ohne Ablauf mehr zu kaufen aber das Adapterstück für den Ölrücklauf zum nachrüsten gibt es leider auch nicht mehr zu kaufen.  Ich baue mir das mittlerweile mit einer Einblasdüse für Autogas selbst. Denn man darf nur eine sehr kleine Öffnung zum Kurbelgehäuse haben damit der Motor vom Ladedruck nicht aufgeblasen wird. Einfach die Adapterplatte an Motorblock ausbauen (3 Schrauben) da wo der Ölrücklauf vom Turbolader angeschlossen ist. Und dort ein passendes Gewinde für solch eine Einblasdüse einbauen.https://share.google/tWBf9xLVJJlOUwTNk   Dann einen Schlauch vom LLK zu dieser Düse und fertig ist der LLK Ölrücklauf.    Auf dem Bild ist der originale Umbausatz zu sehen den es nicht mehr gibt. (Bild hier aus dem Forum geklaut) Die Düse kommt in die markierte Rücklaufplatte welche bei den alten Motoren nur den Dicken Anschluss hat.  Wichtig ist wirklich eine Düse mit sehr kleinem Durchmesser 2-3mm zu nehmen nicht mehr. Sonst bläst man sich den Motor mit Ladedruck auf und er drückt das Öl aus dem Ölmaßstab.  Als Schlauch tut es auch ein 0815 ölbeständiger Universalschlauch.
