housebeat
Kennzeichen
Hallo Leute, bekomme nächste meinen Smart Roadstar. Meine Frage an euch: Kann ich vorn und hinten ein kleines Kennzeichen anbringen?
Danke
Ob Du das kannst wissen wir nicht,
aber Voraussetzung ist erstmal das Du kleine Schilder bei der Zulassungsstelle bekommst :-P
Ja das ist die Frage, aber wenn das nicht geht diese zu Montieren frage ich erst garnicht danach versteht ihr?
Da viele Motorräder z:zt angemeldet /zugelassen werden stehen die Chancen eher schlecht, eine kleine ( kurze ) Nummer zu bekommen.
Wenn dann hätteste das schon den Winter über reservieren müssen.
die montage von kurzen schildern ist beim roadster problemlos möglich, solltest dann halt nur auf den rahmen verzichten. :)
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Hallo!
In unserem Zulassungsbezirk LDK läuft da nix, Standardgröße ist vorgeschrieben. Einzige Ausnahme sind z.B. Importe aus den USA, wo keine großen Schilder dranpassen. Oder Kleinserienhersteller wie Alpina, die bauen die Stossfänger absichtlich so, dass nur kleine Ausbuchtungen da sind und auch nur kleine Schilder drangehen.
hp2
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 04.04.2008 um 14:59 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
.... und gerade bei Alpina liegt die Vermutung nahe, dass die Raser in den Wagen so besser unerkannt bleiben.
Bei den US-Cars muss ich auch immer mit dem Kopf schütteln. Ein Dodge-Ram 2500 bekommt ein Kennzeichen wie ein 80er Moped! :roll:
Verkehrte Welt!
Rolf
Dem ist nichts hinzuzufügen, banana republic eben....
hp2
Benziner
versuch folgendes.
1. versuch es online, per Fax oder Tel. zu reservieren. (evtl. besorgst Du Dir eine Empfehlung von der Werkstatt, dass schmalle Kennzeichen besser für Dich sind)
geht das nicht
2. klemm Dich an einen Zulassungsservice
die sollten sich auskennen und machen für -GELD.- alles.
verneint dieser
3. geh selber hin und versuch Dein bestes!!!
Allerdings, wenn Dein Zulassungsbezirk dies technisch nicht vergibt, hast Du schlechte Karten.
All the best!
    • Das vermute ich auch. Dabei bleibt dann ein Teil des Klebstoffes drauf. Der ist zuerst unauffällig, zieht aber Schmutz an, was zu den üblichen Bildern führt.    Einfach mit Reinigungsbenzin abgewischt. Wenn das nicht gut genug löst, dann mit Nitroverdünnung. Und nein, das löst den Lack nicht auf. Geht natürlich nur, wenn die Folie schon komplett runter ist und nur noch Klebstoffreste drauf.    Bei hartnäckigen Klebefolien geht folgendes: Papierblätter, z.B. Küchenpapier, in Orangenöl tränken. Das gibts kanisterweise relativ preiswert, ist ein Abfallprodukt aus der Orangenverarbeitung. Das Papier auf die Folie auflegen, möglichst ohne Falten. Oder dünne Vliestücher. Dann alles mit Alufolie abdecken. Ggf. beschweren oder rundum zukleben. Einwirken lassen, z.B. 1 Stunde, ausprobieren. Nach dieser Zeit ist der Klebstoff unter der Folie zähflüssig. Also Alufolie weg, Papier weg, kann beides für die nächste Fläche wiederverwendet werden. Folie abziehen. Klebstoff mit Reinigungsbenzin abwischen.    Geht nur bei dunklen Folien, schwarz ist natürlich optimal. Bei transparenten Folien, die lange drauf waren, härtet der Klebstoff durch das Sonnenlicht so aus, daß er sich nicht mehr lösen läßt. In dem Fall hilft manchmal nur noch runterschleifen.    Mich würde trotzdem zwecks Erkenntnisgewinn interessieren, welche Mittel bei @MBNalbach verwendet wurden und nicht funktioniert haben. Es müssen ja nicht alle dieselben Fehler erneut machen.
