Michir
Klimaanlage 451
wurde ja schon oft drüber geschrieben....
Es ist doch richtig, wenn ich den "Luft-Schalter" auf "Scheibe" stelle, dass die Klimaanalge automatisch angeht...!?!?
Aber wie ist es, wenn er zwischen "Scheibe" und "Kopf" steht, geht sie dann auch an?
Lg
Oder zwischen Frontscheibe und Fussraum :roll:
Darüber habe ich auch schon oft nachgedacht.
So fahre ich meistens. Aber spätestens im Sommer werden wir es merken wenn dann kalte Luft raus kommt.
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
kannst du doch selber testen, wenn dein wagen mal in einer garage oder einem leisen raum steht.
wenn die klimaanlage angeht, hört man das ja an einem klack-geräusch!
soweit ich weiss, geht sie wirklich nur dann an, wenn der schalter nach oben auf 12 uhr steht.
reduce to the max
Kissi: Oder zwischen Frontscheibe und Fussraum
Ja oder so *lol* ;-)
CM50K: kannst du doch selber testen, wenn dein wagen mal in einer garage oder einem leisen raum steht.
des ist ja voll die Gute Idee, könnte eigentlich von mir sein *lol* Aber das werde ich doch glatt morgen in der Garage probieren!!
Ich berichte dann wieder wann sie angeht und wann nicht!!
Lg
CM50K genau so ist es !
:-D
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
an geht sie auf jeder stellung, sofern du sie einschaltest und der temperaturregler ganz unten ist.
automatisch mitlaufen tut sie aber nur wenn der schalter auf 12 uhr steht.
und du brauchst da nicht umbedingt inne garage zu fahren, das klackgeräusch ist fast "markerschütternd" , das bekommst auf jeden fall mit 8-)
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Alles schon dagewesen :lol: - ROSE hat doch alles erforscht... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
ok stimmt, nur auf "Scheibe" geht die Klimaanlage an.....
Diejenigen, die es immer noch nicht glauben, können ja auf Seite 136 der Anleitung nachlesen. Da steht es beschrieben.
passion cabrio 84PS
... und das nachschauen geht sogar online ... nämlich hier 8-)
Liebe Grüße ... Bernhard
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
Am 06.04.2008 um 11:29 Uhr hat Michir geschrieben:
Ist nicht euer Ernst. Hallo? Wenn ich im Sommer meine Füße kühlen will, was dann? Also das ist ja mal selten dämlich. Eine eingeschränkt gehende Klimaanlage
@Birni
ich glaube du hast net recht verstanden worum es hier geht :roll:
es geht darum das sich die Klima immer mit einschaltet wenn man den Lüftungsregler auf "Frontscheibe" dreht ;-)
in allen anderen Positionen kannst selber die Klima einschalten ;-)
alles klar :-?
Auszug aus der Betriebs-/Bedienungsanleitung:
Klimaanlage ein- und ausschalten
> Sicherstellen, dass der Motor läuft.
> Einschalten: Auf die Taste 2 der Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung drücken.
> Die Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung ist eingeschaltet. Die Kontrollleuchte auf der
> Taste leuchtet.
> Den Regler für die Luftmenge 1 auf Stufe 1 oder höher stellen.
> Ausschalten: Erneut auf die Taste 2 drücken.
> Die Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung ist ausgeschaltet. Die Kontrollleuchte auf der Taste
> leuchtet nicht mehr.
- Wenn Sie die Zündung wieder einschalten, wird der gespeicherte Zustand wiederhergestellt.
- Die Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung schaltet sich kurzzeitig aus
• bei zu niedriger Motordrehzahl,
• beim Anfahren,
• bei einer Kühlmitteltemperatur von über 115 °C,
• bei Außentemperaturen unter 3 °C.
Stellen Sie die Luftverteilung nicht dauerhaft auf P. (Anmerkung: also senkrecht nach oben / 12 Uhr - Stellung)
Dadurch schaltet sich die Klimaanlage unabhängig von
anderen Einstellungen ein. Die Kontrollleuchte auf der Taste 2
geht nicht an. Das Fahrzeug verbraucht mehr Kraftstoff, und
es können Schwankungen bei der Fahrleistung
auftreten.
Sodele, jetzt ist es hoffentlich klar. Man kann selbstverfreilich die Klima manuell regeln. @Birni ... der Kühlung von schwitzenden Füßen :-D steht also nichts im Weg. :-P
Nur wenn Du den Regler für die Luftverteilung auf 12 Uhr stellts, arbeitet die Klima auch dann, wenn das Lichtlein nicht leuchtet. Apropos Licht ... ich hoffe doch, jetzt ist allen ein Licht aufgeganen und ich konnte endlich Licht ins Dunkel bringen :) ... Frau Eligmann?! ...
Ein braver Hai isst Haferbrei
[ Diese Nachricht wurde editiert von BB-Boernie am 08.04.2008 um 17:17 Uhr ]
Irgendjemand schrieb mal, man könnte auch auf Stellung "P" ;-) die Klimaanlage wieder abschalten: Zweimal drücken!!!! Erstes Drücken - nur die Leuchte geht an, Klima ist es ja schon; zweites Drücken Leuchte UND Klima gehen aus. Ob es stimmt weiß ich nicht und kann es ja auch nicht selbst testen. Wenn ja, wäre die nächste Frage, ob auch dieser Zustand gespeichert bleibt oder ob beim nächsten Motorstart die Klima wieder mitläuft... :roll:
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 08.04.2008 um 18:50 Uhr ]
