lorinser
Passen die Speedy`s
Von meinem 450, auf den neuen, kann mir das einer sagen?
Danke! :-?
ja auf den 451, hinten ist aber fast gleich und Distanzscheiben?
Schaust besser hinten nochmal nach. Der 450er hat eine negative ET und der 450er eine positive ET. Da liegen Welten dazwischen.
daher bringt Lorinser ja auch ne neue hintere Felge für den 451er.
Ein Beispiel, die 17" Michalaks haben hinten ET -22, laut Möma müßten die hinteren Felgen min. ET 30 haben. Da liegen 52mm dazwischen und das leider in die falsche Richtung. Denn die Radaufnahmen vom 451er stehen weiter von der Fahrzeugmitte weh als beim 450er. Mit Distanzscheiben würden die Räder also noch weiter raus kommen.
Daher ist es auch so schwer beim 451er ein gescheites Tiefbett hinzubekommen.
Byebye vom Mischungsmicha
.............................richtig.
tiefbett geht aber auch beim 451.
ich habe heute die schmidt space in 7,5 +8,5
in 17 zoll bekommen. die haben hinten richtig viel tiefbett.
die Schmied-Felgen haben neben der "anständigen" Breite von 8,5" den entscheidenden Vorteil, dass sie schon 3-Loch gebohrt sind und daher die sonst mindestens nötigen 20mm für Adaptionsscheiben für ein vernünftiges Tiefbett zur Verfügung stehen!
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
jepp. deshalb waren sie auch meine wahl. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 01.04.2008 um 13:58 Uhr ]
Am 01.04.2008 um 12:28 Uhr hat smartipercy geschrieben:
Ist das Deiner? Oder nur ein Werbebild von Schmidt?
Sieht ja mal richtig gut aus!
Am 01.04.2008 um 12:28 Uhr hat lorinser geschrieben:
jepp, danke dann muß ich sie wohl verkaufen 8-)
Dann passt ja Dein Nickname nicht mehr :-D
Gruß,
smartz
Am 01.04.2008 um 14:41 Uhr hat smartz geschrieben:
nee, wollte nur die felgen verdeutlichen. meiner wird kpl. river-silber mit dem spoilerpaket vom S-mann.
gruss
dieter
    • Leider hast Du in Deinem Profil nicht geschrieben, aus welcher Gegend Du kommst! 🥺 Im ersten Step müsste jetzt nämlich nur der Schlüssel neu angelernt bzw. programmiert werden. Da dies bei Baujahren bis Ende 2002 mit der StarDiagnose von Smart erfolgen muss, bist Du damit wieder fixiert! In der Zwischenzeit verfügen allerdings auch eine Reihe von Privatusern über diese Möglichkeit, siehe diesen Beitrag. 🙂 Du kannst ja mal schauen, ob dort jemand aus Deiner Gegend kommt und mit dem Verbindung aufnehmen, dazu müsst Du nur auf den Nick desjenigen klicken, der aus Deiner Gegend kommt, dann bist Du im Profil und kannst eine private Nachricht senden, in der Du auch gleich fragen solltest, was der User denn dafür verlangt, denn das Diagnosesystem hat ja auch nicht wenig gekostet.   Ich würde Dir empfehlen, bei dieser Gelegenheit auch gleich einen oder mehrere weitere Schlüssel funktionsfähig zu machen, das geht nämlich in einem Aufwaschen! 🙂 Dazu benötigt man Rohlinge, die man aber natürlich nicht bei Smart bzw. MB kauft, wenn man nicht über den Löffel barbiert werden will, denn bei den Preisen dort für Reserveschlüssel bei MB muss man gleich noch Herztropfen und Betablocker einkalkulieren, wenn man nicht ins Hyperventilieren kommen will!  Glücklicherweise bekommt man die Schlüsselrohlinge mit dem dazugehörigen Sender in der Zwischenzeit im Netz sehr günstig, siehe z.B. diese Seite! Den Bart kann man sich dann noch bei einem Schlüsseldienst fräsen lassen. Dieser Rohling mit seinem Sender wird dann einfach in der Anlernvorgang eingebunden, das ist ein Mehraufwand von ca. 3 Sekunden und ist anschließend voll funktionsfähig! 😊
