ABissig
Oellampe flackert
Habe meinem Smart 15W40 Oel nachgefüllt. Wenn ich nun ca. 20Km fahre und stark bemse. Flackert die Oellampe. Oelstand i.O. Hat jemand Erfahrung mit dem Problem?
Ist ja auch keine Öllmape sonder die Lampe für den Öldruck. ;-) Evtl isses nur der Öldruckschalter.
Vielen Dank für deinen Beitrag. Es ist mir sehr wohl Bewusst, dass das die Oeldrucklame ist!
Frage: Hat der Smart mit dem Oeldruckschalter probleme? Oelqualitätsprobleme?
Probleme mit der Oelpumpe?
Problem gelösst!
Das Problem lag am Kabelschuh vom Oeldruckschalter.
@abissig: hattest du das problem auch im stand? ich hatte vor einigen tagen das gleiche problem: v.a. im stau.
- da fuhr ich los und bremse und öllampe leuchtet. die drehzahlen fahlen auch auf ca. 500-600umdrh/min.
- gestern aber bei warmen motor kam die öllampe auch im stand.
hier sieht man nach einer langen fahrt, warmen motor und im N. dann schalte ich den motor aus und dann wieder ein.. nach einiger zeit kommt die öllampe wieder:
Öllampe im Leerlauf
[ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 04.11.2008 um 09:17 Uhr ]
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
Ja hatte auch im Stand dieses Problem!
Wenn der Oelstand i.O. ist und das flackern erst nach einer gewissen Betriebszeit kommt, solltest du den Stecker kontr. Stecker auf Brüche kontr. (Mein Stecker ist nach ca. 3mal auf und abstecken gebrochen.) Seit dem wechsel des Steckers habe ich Ruhe.
wenn du deutlich über MAX eingefüllt hast, kanns auch sein, daß das öl aufgepanscht und verschäumt wird und die pumpe nicht fördern kann, dann hat die lampe ausnahmesweise mal recht... aber natürlich weißt du sicher daß man nicht zuviel einfüllen darf, war nur n gedanke :-P
Alles wird gut!
Ich gehe davon aus, das jedem klar sein sollte, dass der Oelstand i.O. sein muss.
Nochmals: Oelstand zwischen Min und Max.
Wenn das nicht so ist, das zuerst in Ordnung bringen.
jep ich habe öl reingefüllt und kalt gemessen. war in der mitte der anzeiger. nach 80km fahrt stieg der level auf maximum. jetzt lasse ich noch öl raus, bzw. pump es hoch bis es wieder in der mitte zeigt.
das problem ist, dass ich dieses problem schon vor dem ölwechsel hatte.. ich kontrolier mal den stecker.
was ist das für ein stecker? oberhalb des ölfilters?
Ja der ist oberhalb des Oelfilter. Da ist so ein runder Oeldruckmesser und von dem geht ein Kabel weg. Am Kabel ist ein Stecker, der das Problem auslösste. Oeldruckschalter --> Kabel!Bei meinem Smart war das so.
ok ich check mal den kotankt. ich werde heute abend mal den smart starten und mal schauen was passiert.
und ob meine theorie mit kaltem motor tatsächlich stimmt.. diese sachen sind bisher nur bei warmen motor vorgekommen und immer bei 500-1000umdrh/min
also ich habe nun mit einem mechaniker gesprochen...
das prinzip ist bei allen autos gleich:
ölpumpe pumpt öl in den motorblock, dann in den zylinderkopf und dann werden noch die hydrostössel (neue autos) + nockenwelle geschmiert. also wer öl im ventildeckel hat, der hat öldruck.. aber das ist keine garantie, dass genug öldruck da ist.
so nun zu meinem problem. es kann sein, da das öl dick war vorhin, dass nun mein ölpumpen sieb verstopft ist..
kaltes öl ist leichter zu pumpen als flüssiges warmes.. deshalb erklärt man sich auch das lämpchen bei niedrigen umdrehungen. wenn ich gasgebe geht ja das lämpchen aus.
hier ein video von heute.. auto wird kalt gestartet. drehzahl geht auf 2000 und nach einigen sekunden fällt sie auf die 1100 ca. später dann auf 1000.. solange das auto kalt ist, läuft das auto ohne öllämpchen.
naja muss wohl dann die ölwanne runternehmen und alles reinigen..
video vom kaltstart:
SMART KALTSTART
[ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 05.11.2008 um 08:54 Uhr ]
    • Ja, so stelle ich mir das auch vor. Leider gibt es meine Farbe „Nachtschwarz“ für die Fahrerseite nicht mehr, dafür aber noch 132 Stück in der Farbe „Schwarz“. Allerdings nur im Werk und bei keiner einzigen Niederlassung. Das bedeutet bestellen, bezahlen und hoffen. Zurückgeben oder mal vergleichen gibt es nicht.  Wenn hier niemand eine Lösung für die Isolierung des Bleches des Dachholmes beim 451 Cabrio  anbietet, hat man mit dieser wenigstens ein paar Jahre Ruhe.  Übrigens sind die Gebrauchtpreise dafür immens gestiegen, für 200 gibt es da nichts mehr. Die Händler, Schlachter, Zubehörläden und Smart Tuner wollen 500 oder mehr für die gebrauchten, die wahrscheinlich alle irgendwo Rost haben, den nur viele nicht sehen, weil man dafür die Dichtung entfernen muß. Zudem hat keiner, mit dem ich telefonierte -und das waren ein paar-, gewußt, daß es zwei verschiedene „Schwarz“ beim 451 überhaupt gibt. Sie verkaufen einfach nur Schwarz. Diese Ahnungslosigkeit fasziniert mich, denn ich kenne so etwas nicht in meiner Auto- und Motorradvergangenheit. Ein Smart scheint ein Auto zu sein, daß man ein paar Jahre fährt und dann eben wegschmeißt. Erhaltungswürdig scheint es jedenfalls nicht zu sein, ansonsten hätte ich auch schon längst eine Antwort auf meine Frage, wie man das Blech des Dachholms isoliert. Das macht eben keiner, es wird nur darüber geredet.
