nofab
meiner klappert :-(
hi leute!
bei meinem smart (12/00) klappert irgendetwas am/im beifahrersitz.
hat jemand von euch ähnliche erfahrungen? bzw. hat schon sein sc darauf angesprochen und abhilfe bekommen?
das geklapper nervt tierisch!
danke
heiko
das hatte ich auch schon bemerkt.
Du bist sicher alleine gefahren. Das liegt bestimmt an der Lasche vom Sicherheitsgurt. Die kann an den oberen Teil vom Sitz schlagen. Probiers mal aus.
Gruß, Ro
Also meiner ist auch ein 12/2000nder und ich dachte bis vor ein paar Tagen ebenfalls das ich am Rad drehe! Ich dachte nicht, daß es sich um den Verschluß der Heckklappe handelt aber seit das SC das miese Teil mit Teflonspray eingesprüht hat, klappert nix mehr. Zuerst war ich der Meinung das Geklapper kommt von der Fahrzeugmitte kurz hinter den Sitzlehnen. Aber so kann man sich täuschen.
Wenn die Kiste ganz kalt ist, "fitschelt" was im Standgas im Bereich um die Handbremse. Das SC ist (wie so oft) ratlos.
Keep on smartin',
Dirk
Keep on smartin'
Dirk
quote:
Original erstellt von Actrosunterlegkeil:
Keep on smartin',
Dirk
dieses "Fitscheln" habe ich bei meinem CDI (EZ 12/00) auch. Werde es wohl auch beim nächsten Stop im SC monieren. Hat irgendjemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?
Ciao Martin
KA-MA 242
"nischt schlescht für eine Diesel!"
meiner ist ebenfalls von 12/00 und hat das gleiche Problem. Was zum Teufel hat Smart da geändert?
Felix
VIE-BF 510
@Martin, ich hatte mal vor ein paar Wochen ein Posting in der Rubrik "cdi" dazu gestartet. Ein Mit-smartie gab mir den Tip, das es sich um den Kühlerschlauch der nach vorne läuft handeln könnte. Wenn Du den Motorraumdeckel abhebst, siehst Du einen Schlauch der vom Motor aus so ziemlich in der Mitte Richtung Front verschwindet. Der Schlauch kann an der Aluverkleidung des Fahrzeugbodens reiben und dadurch das Geräusch verursachen.
Soweit die Auskunft des Kollegen. Habs aber nicht hinbekommen das es keine Geräusche mehr von sich gibt. Wir sollten unbedingt in Kontakt bleiben! Finde ich komisch das unsere beiden 12/2000nder das gleiche Leiden haben.
Keep on smartin'
Dirk
Keep on smartin'
Dirk
    • Na bitte. Und jetzt noch die Pfanne checken. Fahr zu einem fitten Bastler der zur Not eine abgerissene Schraube ausschweißen kann. Dann die Schrauben einfach aufdrehen. Entweder sie reißen ab oder nicht.    Wenn ich mir die eine die auf dem Bild zu sehen ist so ansehe dann sieht die gar nicht so schlimm aus. Da hatte ich schon schlimmere. Aber das ist natürlich keine Garantie für irgendwas.
