smart1986
Nur Eibach Feder, oder Eibach Federn mit Bilstein B4?
Hallo.
Ich wollte meinen Smart ein wenig Tieferlegen. Jetzt stellt sich bei mir nur die Frage, ob es reicht nur die EIbach Federn zu kaufen, oder ob ich nicht direkt das Bilstein B4 kaufen soll. Würde natürlich lieber nur die Federn kaufen, aber wenn die Stoßdämpfer das dann nicht lange mitmachen, dann zahle ich im Endeffekt ja doppelt (weil wieder neu vermessen etc).
Fahre übrigens einen Smart Fortwo von 2005 und habe jetzt 16tkm gefahren.
Übrigens hat einer Bilder von einem Smart Fortwo mit den Eibach Federn, damit ich mal sehen kann wie tief der kommt?
Danke für eure Bemühungen und schöne Ostertage.
also ich habe NUR die FormelK Federn und die sind klasse, bockelhard und meine dämpfer halten immer noch....
Vermessen, naja gut, also bei mir stand das drinen im Gutachten, habe es aber nicht gemacht und der tüv hat sich das auch net angeschaut....aber sicherer wäre es bestimmt, doch bei mir sind nach 5000 km immer noch kein reifenverschleiß zu sehen..
hoffe ich konnte dir etwas helfen
@smart1986
Bin mein Smart ca. 60.000 km nur mit Brabus-Federn(Eibach) gefahren, jetzt das kompl. Brabus-Fahrwerk mit Eibach-Federn und Bilstein-Dämpfern, das Fahrverhalten ist mit dem kompl. Fahrwerk wesentlich besser, da der Comfort und auch das Handling wesentlich besser ist.
Auch das Fahrverhalten bei schlechten Straßen und schnellen Kurvenfahrten ist um ein Vielfaches besser geworden.Der Smart klebt jetzt förmlich auf dem Asphalt.
Smarte Grüße Sami ;-)
ist halt auch eine Kostenfrage und ob Du ohne Probleme mit einer evtl. krassen Tieferlegung leben kannst.
Habe mir das Bilstein Gewindefahrwerk gekauft um die tiefe noch zu ändern falls ich nicht mehr in die TG komme usw. Bei manchen Federn geht der Smart so brutal runter und dann stehst Du wortwörtlich da ;-)
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918 Mein42
1-2d978dd30b6d37ba7808800c700d3762-m.jpg1-88ad9623d1fe8e5c7808800c700d3762-m.jpg1-f1abcdb03498b3a85318f3e1689ca9e7-m.jpg
Also die Eibach mit den Seriendämpfern kann ich empfehlen, ist noch harmonisch, zumindest wenn du die Pro Kit nimmst.
Die Brabus Federn sind imho baugleich, sind auch Bilder hier im Forum online.
Und bei der Laufleistung würde ich die Seriendämpfer beibehalten.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Hab bei mir auch das Brabus Fahrwerk drin und bin absolut begeistert :)
Danke für die vielen Antworten.
Wenn ich das richtig lese, dann empfehlt ihr mir doch eher noch ein wenig zu sparen und mir dann ein komplettes Fahrwerkt zu holen?
Das Bilstein B14 kenne ich nur zu gut. Hatte ich in nem Lupo GTI verbaut und hat wirklich ne super Straßenlage gehabt. Aber der Preis mit Einbau und vermessen und Tüv ist denke ich auch nicht ohne...
Einbauen tut man sowas für gewöhnlich selber, und wenn man das alte Fahrwerk vertickt halten sich die Kosten in Grenzen. Mal sehen wann ich mein neues Bilstein-Fahrwerk einbaue, das ich kostengünstig bei RS-Parts bestellt habe ;-)
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
also bei einer Laufleistung von 16tkm bezeichne ich Deine jetzigen Originaldämpfer mal als neu .
Eibach-Federn sind gut und auch für die originaldämpfer ausgelegt.
Also: hol Dir die Federn, rein damit, vermessen lassen, fertig. Günstiger geht's nimmer.
Komplettfahrwerk ist viel teurer ( wenn's was gescheites sein soll ) aber im Endeffekt nicht viel besser. Und wer erzählt, das er ständig am Gewindefahrwerk rumschraubt und die Höhe verändert, hat sowieso keine Freunde und/oder Hobbies ;-)
smä smäää smäääääää
Da gebe ich dir recht, ich habe an meinem B14 nie wieder etwas verstellen lassen. Wozu auch.... wenn er einmal gut liegt, dann muss das nicht mehr geändert werden.
Was kostet denn der Einbau plus Vermessen und Tüv abnahme? Leider kann ich es selbst nicht, da ich nicht so begabt bin. Komme aus Düsseldorf, falls jemand da was in der Nähe kennt, wo es kostengünstig geht nur her damit :)
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
