Lurch
wo Zündungsplus abgreifen ??
Wo kann man denn am Besten Zündungsplus beim Oldliner ( 2001) abgreifen ???
Direkt am Sicherungskasten ????
Welches Kabel ??? :-? :-?
smä smäää smäääääää
Kommt drauf an, wie viel Leistung du benötigst. Wie wärs am Zigarettenanzünder?
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Brauche es für eine Tagfahrlichtschaltung ( Zusatzlampen, Relais) :(
Ja Zigizünder geht.
Weitere Frage, an dem liegt bei mir schon die Standheizung (glaub ich, nee, macht kein Sinn) aber auf jeden Fall ein Handyladegerät (soll immer an sein).
Alternativen oder kein Problem
*dersicheigentlichdamitauskennenmüssteaberfaulist*
in der Nähe vom linken Scheinwerfer ist noch ein Stecker fürs ABS/ESP. Da müsste ein Zündungsplus mit drin liegen.
wieso alternativen, sicherungskasten oder zigi sind doch wunderbar.
Boarding:
Ich würde empfehlen vom Zündschloß am Sicherungskasten zu nehmen....wie gesagt eine empfehlung von mir
SPEEDY...
02´er FORTWO/CABRIO
Na einfach vom Sicherungskasten abgreifen - per Stecker mit Kabel: so habe ich das in meinem Smart gemcht (aber Achtung: ist ein 451er) - geht beim alten Smart aber sicher auch so...
Die Belegung der Steckplätze steht ja im Handbuch...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Das ist eigentlich auch ne gute und kostengünstige Idee (hätte auch selbst darauf kommen können :roll:)
der Oldliner hat aber leider diese Abgreifmöglichkeit nicht !! :(
smä smäää smäääääää
naja, sooo kostengünstig ist das mit dem sicherungshalter nun auch nicht, zigi anzapfen kostet weniger :-D
Boarding:
Ich glaube, blueandrew meinte auch sicher den Vorschlag mit dem Zig-Anzünder: sein posting war ja nur ne Minute später drin... :-D
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 15.03.2008 um 13:38 Uhr hat Lurch geschrieben:
Was für ein TFL willst den einbauen? Das würde mich interessieren ;-)
Ich bin ja für LED's :-D
Aber die Sicherungshalter kosten doch net viel, ... wenn man sie DIREKT bei MB ordert, ... dank des links, .. kann man ja schön die MB Teilenummer von den Sicherungshalten ablesen *sfg*
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Am 15.04.2008 um 08:48 Uhr hat smartipod geschrieben:
Da ich was zugelassenes wollte, habe ich die Wesem Tagfahrleuchten eingebaut.
Die sind günstig und der Einbau ging auch.
SInd jetzt drin, funktionieren einwandfrei, sind tagsüber sehr gut sichtbar und somit erfüllen sie voll ihren Zweck.
Die LED-Tagfahrleuchten von z:B. Hella sind zu groß und viel zu teuer!!!
Und der Rest hat keine Zulassung, bzw erfüllt nicht den Zweck, weil zu schwach !
Zu schwach glaub ich ned 8-) Hatte 6 je Seite in meinem alten Smartie und das waren ~280000mcd. Derbe hell, wie z.B. beim Audi.
Meine LED's schalteten sich per Relais an und aus.
+ vom Zigi und dann Standlicht abgegriffen.
Und die bekamen wahrlich ihre Aufmerksamkeit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipod am 15.04.2008 um 14:45 Uhr ]
die Sicherungshalter mögen eine schöne Technik sein, jedoch kann man dies nicht in einen Oldliner einbauen.
So wie es auch Lurch im ersten Posting erwähnt hat, dass er einen Oldliner besitzt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
So, wo und wie kann ich denn nun bei meinem 2001er gutes Zündungsplus abgreifen, ich will insgesamt 42Watt dran legen. Und wo kann ich am besten vorne Masse abnehmen?
Am 15.04.2008 um 14:43 Uhr hat smartipod geschrieben:
Aber leider nicht gesetzkonform und damit für mich uninteressant ;-(
Ja, beim Oldliner bleibt fast nur der Zigarettenanzünder ;-(
Lurch, wenn du TFL einbauen willst, da kommt demnächst was zum Thema Wesem, aber erst wenn ich fertig bin.
Schon geschehen...ich habe die Wesem Dinger seit ca. zwei Monaten drin.
Funktionieren einwandfrei und sind gut sichtbar. ;-)
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
