robstar1976
CDI Auspuffanlage - alle Baujahre untereinander komatibel ?
Hallo !
Ich bin dabei meinem CDI einen Partikelfilter zu verpassen.
Um die Gesamtkosten zu reduzieren, werde ich versuchen meinen alten Auspuff zu verkaufen.
Damit ich keinen Quatsch erzähle, müsste ich wissen, ob die ganzen CDI Auspuffanlagen untereinander kompatibel sind bzw. ob jeder ForTwo Auspuff an jeden ForTwo zwischen 1999-2007 verbaut werden kann !
Kann mit jemand etwas dazu sagen ?
Beim groben Blick ins eBay steht bei den meisten, dass es passt. Stimmt das ?
robstar1976
Passt!
Was meinst du denn, noch für einen gebrauchten Auspuff zu bekommen?
Lohnt das überhaupt angesichts des Mehrpreises von 300 €uro ggü. einem normalen Auspuff, nur um eine grüne Plakette spazieren zu fahren?
Bin halt ein bisserl skeptisch diesbezüglich :(
Wieviele Km hat der Auspuff denn auf'm Buckel? Und was schwebt Dir als Preis vor?
Röhrende Grüße
Fraro
Wenn es klemmt, wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
Am 12.03.2008 um 20:39 Uhr hat ahli61 geschrieben:
Also wenn man z.B. den RPF neu für 350 € bekommt (eBucht) und somit die Steuerersparniss von 330 € geniesst, danach den vergünstigten Steuersatz, einen neuen Auspuff dadurch hat und Geld für den alten bekommt, finde ich das schon sehr lohnenswert.
Der Auspuff ist dann um die 44.000 km gelaufen und in einem anständigen Zustand.
100,- EUR möchte ich schon noch dafür haben. Ansonsten wird eben eBay über den gerechten Preis entscheiden.
Die Zeiten in denen es für 350,- EUR einen neuen DPF bei eBay gab, sind mitterweile Geschichte. Es gibt kaum noch Partikelfilter für den ForTwo. Die die gehandelt werden sind mittlerweile weit aus teurer. Neue werden auch nicht mehr hergestellt. Wenn man nicht in einer Großstadt lebt, wird man mit Umweltzonen nicht in Berührung kommen.
Wäre schade in einem solchen Fall den Mehrverbrauch eines Partikelfilters (so besagt die Theorie) in Kauf zu nehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von robstar1976 am 14.03.2008 um 14:28 Uhr ]
Am 14.03.2008 um 14:26 Uhr hat robstar1976 geschrieben:
Diese Aussage wage ich zu bezweifeln - eher würde Eberspächer wohl die Standard-Auspuff-Anlage aus dem Sortiment nehmen, da dort die Gewinnmargen geringer sind.
Abgesehen davon dürfen filterlose CDI ab 01.01.2010 nicht mehr die Innenstadt der deutschen (Smart-)Hauptstadt befahren... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
Denke ich ähnlich !
Ist aber das, was ich hier im groben so gelesen habe !
Kann es mir aber aus dem Grunde schon nicht vorstellen, da man ja aufgrund der Umschreibung unbedingt bei einem Partikelfilter bleiben muss, da man sonst Steuerhinterziehung betreiben würde.
Bei einem Auspuff handelt es sich aber um ein Verschleissteil.
So wie ich es sehe muss dann der komplette Topf getauscht werden.
Wenn keine mehr produziert werden, könnte das ein wenig komisch werden !
Wie gesagt. Im Forum steht was von Einstellung der Serie und dass nur welche für den 451er hergestellt werden, die nicht passen ! Was richtig ist weiss ich nicht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von robstar1976 am 14.03.2008 um 19:42 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Habe nun schon 2 x 450er seit ca. 20 Jahren im Dauerbetrieb...Eine derartige Häufung von Federbrüchen war ich bisher (von anderen Marken) nicht gewohnt, musste mich erst daran gewöhnen. Wohl auch deshalb habe ich oft die Brüche nicht zeitnah bemerkt. Die Fahrzeuge bleiben ja auch oft im Fahrverhalten unauffällig im Falle eines Bruches. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, daß bei normalen Nutzern ein Bruch erst spät bei einem sonstigen Werkstattbesuch oder bei der technischen Kontrolle (TÜV) durch einen kundigen Prüfberechtigten erkannt wird...dann natürlich verrostet. (Mittlerweile schaue ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit danach, habe meist im Fundus jeweils 1 Paar hintere und vordere NEU liegen. Und ja, entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten tausche ich die auch gleichzeitig paarweise/beidseitig im Schadensfall ).   Auf die Frage: Wie ich schon schrub: Aus leidvoller Erfahrung und weil auch ich die Vermutung hegte/hege, daß eine mögliche unvollständige oder sparsame Lackierung der neuen Federn Rost und einen Bruch derselben begünstigen würde/könnte, habe ich dann neue Federn vor deren Einbau nochmals sorgsam lackiert (grundiert und decklackiert). Eine deutlich längere Standzeit bis zum nächsten Bruch konnte ich bisher dadurch nicht beobachten/feststellen/erreichen.   Auf die Bemerkung: und:   Einspruch euer Ehren: M.M.n. gibt es auch dort eine Verteilung um einen Mittelwert (Gauß`sche Normalverteilung) mit entsprechenden Ausreißern nach oben und unten...   Auf die Bemerkung: "Haushaltsübliche" Ausstattung einer bescheidenen Hobbywerkstatt in Richtung "Kfz-Wartung und Pflege". Keine Hebebühne oder Halle oder so etwas. Wer das nicht hat oder anschaffen möchte....Es gibt doch Mietwerkstätten...mit Bühnen und sehr umfangreichen Werkzeugbestand und Miete desselben....zusätzlich noch mit kfz-technischer Beratung...falls erforderlich. (Beschreibungen des Tauschens der Federn und Videos gibt es doch im Forum und im Netz (z.B. YT, Youtube) reichlich....).   Auf die Bemerkung:   Die Paarung der Serien-Achsen-Federteller, SAM-Smarts (hinten) mit den seeeeehr preiswerten Federn aus ostasiatischer Fertigung (ATEC, um ca. 20 Euro incl. Steuern und Versand) ist hier unproblematisch. Nicht klemmend und auch nicht viel Spiel. Eben ähnlich der Serienfedern von MB.   Meine Vermutung der Ursachen für das relativ häufige Brechen der Federn hinten und vorn beim Smart 450 sind die relativ grenzwertige Auslegung / Berechnung zu den Erfordernissen ("moderne Konstruktionen" halt). (Ein Prüfberechtigter meinte letztens im Spaß: Wenn der Hersteller "Kugelschreiber"-Federn einbaut, muß man sich über Brüche nicht wundern....). (Ein wolfsburger Qualitätsprodukt hier hat nach 40 Jahren und fast 400 000 km noch immer die Werksfedern drinnen, ohne Bruch derselben...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
