azurrr
Reifendruck Lorinser Speedys , 42
Abend ,
wie viel Bar müssen eigentlich in die Lorinser Speedys rein ???
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
17 Zoll? wie breit sind die Reifen?
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Am 10.03.2008 um 21:00 Uhr hat Royo geschrieben:
jop, 17 zoll , vorne 195/40 , hinten 215/35
Gruß Azurrr
Moin Moin Azzur also ich hab rundum 2,2 Bar und fahr gut damit................. ;-) ;-) ;-) steht eigentlich in den Unterlagen nix ????? :-? :-? :-? :-? :-?
Hatte auch immer so um die 2bar, tendenziell eher etwas drüber.
y1pGd2PXG3DwIllcxfPgTQdWgGjkmdEYCcWs95g5YAQKNRtSq11-E6Jo9VvFWjvXOgoOhur3NrZFi0
Tuning gelöscht, nun wieder 41 PS, denn:
Wer langsamer fährt wird länger gesehen!
:-D
Hmm gute Frage, hab die Unterlagen gerade nicht zur Hand. Hab gestern gegoogelt und mal in nem stink normalen Autoforum was von 3 Bar :o gelesen.
Danke für die Antworten. Ich hau dann mal so 2,3 Bar rein.
Gruß Azurrr
[ Diese Nachricht wurde editiert von speedhawq am 28.03.2010 um 18:15 Uhr ]
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Ich hab die Speedys ebenfalls und hab sie auch bei Lorinser in Waiblingen gekauft und draufmachen lassen.
Die haben gemeint, genau gleich viel wie bei den kleineren Serienrädern, sprich rundum 2,0 bar. (So wies im Tankdeckel steht) :)
Hallo ich würde nur 2 bar rein machen und nichts drüber eher nur 1,8 ich hatte immer 2,2 drin und die reifen sind nun innen runter und aussen noch 7mm die reifen stehen zu schräg und wenn die zu Hard sind fahren die mehr innen ab ab ich war auch bei meinem reifen Händler spur und Sturz über prüfen lassen war alle ok :(
Die Frage nach dem Reifendruck kann nicht einfach mit einer Zahl beantwortet werden.
Der Reifendruck ist eine Geschichte für sich. Mit gut 2 Bar kann man bestimmt einen Richtwert nennen, kommt aber stark auf diese Faktoren an:
Reifendimensionen, je kleiner der Querschnitt umso mehr Druck
Fahrstil, willst du Grip oder Benzin sparen
Strassenbeschaffenheit, Gelände/Strasse/Rennstrecke?
Temperaturen, warme Luft dehnt sich aus dadurch entseht mehr Druck. Bei kalten Temperaturen muss also mehr gepumpt werden als bei warmen
Gewicht/Achse und vieles mehr an.
Mein Reifenpirat hat bei den 15"er mit 195 Winterbereifung rundherum 2.5 Bar reingemacht. Muss aber nix jetzt nicht heissen...
Generell gilt (natürlich innerhalb gewisser Grenzen) je mehr Druck, umso geringer der Rollwiderstand (Benzinsparend) und je weniger Druck umso mehr Grip (Spass ;-)).
Habe bei meinem Motorrad mal etwas experimentiert: 2.3 Bar werden empfohlen. Habe mit 3.2 angefangen, war echt kacke. Fast kein Gripp und kein Gefühl fürs Fahrwerk. Habe dann langsam Luft rausgelassen, bis die Felge bei 1.2 durchgedreht hat. Achtung Lebensgefahr!
Habe meinen optimalen Wert nun bei vorne 1.8 und hinten 1.9 gefunden - unter der Voraussetzung, dass ich sehr sportlich und bei Temperaturen von ca. 25°C unterwegs bin.
im Gutachten für den 451 er !!
Hankook VA 2,2 bar / HA 2,3 bar ( bei Vmax 165 km/h )
Yokohama VA 1,8 bar / HA 2,1 bar
( bei Vmax 161 km/h ) :-D
Gruß Thomas
Smart 451 Cabrio 84PS / 6,9 l
Gruß Thomas
Smart Crossblade
Hallo ich habe jetzt mal eine Anfrage an Hankook gemacht bezügl. richtigem Reifendruck bei den Lorinser mit Ventus S1 evo.
Antwort:
Empfohlener mindest Kaltluftdruck (Volllast)
VA 1,8 bar HA 2,0 bar
was sagt ihr jetzt dazu ist doch wesentlich weniger als ihr alle drin habt oder??
Vor allem bei Volllast das heißt: Betreib mit voller Zuladung Anhängerbetrieb also könnte man den Reifendruck sogar noch verringern oder??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris80 am 06.05.2010 um 11:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris80 am 06.05.2010 um 11:10 Uhr ]
die Werte sind ja so wie bei den Yokohama !!
Es heißt aber " mindest " Luftdruck !!!!!!!
Bei weniger wie 1,8 bar würde ich vorsichtig sein !! :-D
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Smart Crossblade
    • Spurplatten messen ist einfach Wasserwaage an den Kotflügel anlegen. Hinterachse zum Nabendeckel messen und vorne auch nochmal. Die Differenz ist die spurplatte die du Brauchst🤪  Am felgenrand messen ist schwierig wegen dem Sturz🤣 zumindest bei meinem is der rechts und links echt ordentlich 🤗
