Timo
CDI springt schwer an
Am 20.02.2008 um 18:40 Uhr hat CDIler geschrieben:
Wie kann man denn am Wagen messen wenn der in der Werkstatt steht
LESEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Am 20.02.2008 um 12:03 Uhr hat Timo geschrieben:
Morgen isser sowieso in der Werkstatt.........................
Falls jemanden die Belegung in der Relaisbox interessiert:
In Fahrtrichtung, eingebauter Zustand, Sicht aus dem Kofferraum:
Relais Kraftstoffpumpe
Relais automatisiertes Getriebe
Hauptrelais
Relais Ladeluftkühler
Starter Relais
Relais Magnetkupplung Klimakompressor
jetzt wieder alles fitt?
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Bis jetzt läuft er ohne Probleme. :)
Werde morgen mal die Relaisbox rausholen die Relais einzeln rausziehen und nach gammel ausschau halten. Bis jetzt sprang er immer wieder ohne Probleme an auch wenn man nicht abwartet bis die Vorglühlampe aus ist.
Also die wichtigen Relais wie Kraftstoffpumpe Getriebesteuerung waren schön blank, lediglich das Relais für den Lüfter des LLK war an den Kontakten etwas schwarz.
Bis jetzt sprang er auch wieder ohne Probleme an. :-?
Spannungsmessung DC 10-20V eine Leitung an die grüne Leitung am Raildrucksensor rechts an der Rail (etwas abisolieren) die andere gegen Masse.
Nun sollten wir beim Starten so 2-3V messen
Ich hab folgendes gemessen:
Bei Zündung an 1,95 Volt
Beim anlassen geht es unter 1,95Volt und schwankt ganz kurz.
Im Leerlauf liegen dann wieder 1,95 Volt an.
Bei Vollgas geht die Spannung auf bis zu 3 Volt hoch.
Liegt das im Toleranzbereich oder ist das Druckregelventil kaputt obwohl die Kugel z. Zt. normal anspringt und ruhig läuft.
Also an meinem Raildrucksensor gibt es kein grünes Kabel ! Der Wagen ist EZ10/2000. Ich habe die Messung zwischen dem mittleren Kabel (weiß) und Masse durchgeführt. Im Leerlauf beträgt die Spannung ca. 1,2 Volt. Liegt die Spannung während dem starten unter 1 Volt wird der Motor nicht anspringen, da der Raildruck zu niedrig ist und die Injektoren nicht angesteuert werden. Bei Bosch kann man ein Datenblatt mit der Kennlinie und der Anschlußbelegung des Sensors herunterladen. Hast Du evtl. am falschen Sensor gemessen ? An meinem Wagen hat der Sensor für den Ladedruck ein grünes Kabel.
Am 04.03.2008 um 17:42 Uhr hat Harald_S geschrieben:
Hast Recht hab am Ladedrucksensor gemessen! :lol: :lol: :lol: :roll: :roll: :roll: 8-) 8-) 8-)
Bei mir ist das mittlere Kabel Gelb bei mir liegen mit Zündung an 0,5Volt an bei Leerlauf 1,5Volt.
Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. 8-)
Nachdem der Fehlerspeicher (kein Fehler deswegen gesetzt) gelöscht wurde springt er seit 2 Wochen ohne Probleme an.Wenn was nicht stimmen würde dürfte er ja nicht anspringen.
P.S. hast mal einen Link wo man sich das Datenblatt runterladen kann???? :-?
Da hab ich gemessen 8-)
Ja Carsten das ist das Dingen davor. Wo muss man den da messen??? Ich hab am mittleren gemessen, bei mir gelb, Zündung 0,5Volt laufender Motor 1,5Volt
0,5V = 0 Bar
4,5V = Pmax z.B. 2000 Bar (weiß nicht wie der Sensor ausgelegt ist)
Vieviel Bar nun 1,5V sind, lernt man so in der 7. oder 8. Schulklasse oder früher. Wer es nicht mehr weiß, kann auch Excel benutzen.
Und nochmals Gratulation zur selbstgebauten Ladedruckanzeige :)
Du hattest bei Deiner Messung etwa 975 mBar Luftdruck
Gruß aus Frankfurt am Main
Das Bild ist vom Papenburg ausgeliehen und nicht von meiner Kugel. ;-)
Also 1,5Volt im Leerlauf nun OK oder nicht. :-?
P.S. bei Vollgas hab ich am Ladedrucksensor 3,8Volt, wann geht der eigentlich in den Notlauf???
Am 05.03.2008 um 10:03 Uhr hat Timo geschrieben:
Hab ich doch weiter oben schon geschrieben ! Bei meinem lagen ca. 1,2 Volt im Leerlauf an. Dein Meßgerät ist vermutlich nicht so genau wie meines.
Hier der Link zu Bosch:
Drück mich.
Danke für den Link ;-)
Also ich werde meinen Trekker jetzt in Ruhe lassen da er ja seit 2 Wochen keine Probleme mehr gemacht hat, denke wenn er garnicht mehr anspringt wird der Fehler einfacher zu suchen sein. ;-)
Heute morgen wollte er mal wieder nicht, Fehlerspeicher wieder nichts abegelegt und jetzt springt er wieder problemlos an. :-?
ein injektor könnte hängen
Hab an sowas auch schon gedacht, nur solange er jetzt wieder läuft was soll man da den Fehler suchen. Muss ich abwarten bis garnichts mehr geht. :(
Wenn ich Dich richtig verstehe, meinst Du ja mit "nicht anspringen", dass zwar der Anlasser dreht nur sonst passiert weiter nichts. Diese Phänomen hatte ich seit Februar, ungefähr als ich diesen Thread das erste Mal gelesen hatte :o , bereits 6-7 mal, ein unheimlicher Zusammenhang. Ich dachte zunächst an ausgefallene Glühkerzen - ist eigentlich sichergestellt, dass ein Glühkerzenausfall IMMER durch Dauerleuchten der Vorglühkontrolle angezeigt wird? Sonst werde ich die mal durchmessen!
Mein Diesel würde im Winter allerdings schon lange nicht mehr in der 10-s-Frist anspringen, wenn ich das Verlöschen der Lampe nicht abwarten würde, im Gegenteil: Bei Temperaturen unter ca. 10°C warte ich eigentlich immer noch ein paar Sekunden länger, dann springt er allerdings auch sofort an.
So schlimm wie bei Dir, sechs Versuche, war es aber bisher noch nie, im schlimmsten Fall sprang er beim dritten Versuch an - da weiß ich allerdings genau, dass er vorher eine ganze Woche lang stand und es war Frost. Naja, da ich keine Kurzstrecken fahre ist meine Battterie immer fit, so dass ich ihn wohl immer ankriegen werde, aber etwas unheimlich ist es schon, habe ich die ganzen Jahre noch nie erlebt... :roll:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 16.04.2008 um 19:46 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 348.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Nein nicht 6 Startversuche! :o
Zündschlüssel rumdrehen, der Anlasser dreht den Motor 6mal und bricht dann von selber den Startvorgang ab, so soll es ja auch sein wegen der "Startautomatik".
Mache ich die Zündung aus drehe den Zündschlüssel rum springt er sofort an. :)
Startpilot für den Fall der Fälle hab ich mit. 8-)
da wird doch zu 100% die einspritzung nicht freigegeben! ist bestimmt ein primitiver e-fehler. ich würde erstmal jeden stecker prüfen und einsprühen. an einen richtigen defekt glaube ich nicht.eventuell ist der fehler auch in der schaltung des zündschloß
es zu suchen
lg steffi & holger
Also bis Null Grad sollte er auch ohne Glühkerzen anspringen. Ist schließlich ein Direkteinspritzer und kein Vorkammerdiesel mehr. Ich denke mal eher an Injektoren, oder Hochdruckpumpe.
    • Um welches Land soll es gehen? Deutschland? Ich glaube der Threadersteller ist in Deutschland und ich kann dir versichern, dass es in Deutschland schon fast unendlich viele Gesetze gibt, und mindestens genauso viele Organisationen, die sich genötigt sehen, dies alles zu überwachen, aber es gibt noch kein Gesetz, welches dir vorschreibt, welche Farbe dein Auto haben muss, bzw. was dir verbietet die Farbe deines Autos zu ändern, bzw. eine evtl. Änderung der Farbe durch eine Prüforganisation abnehmen zu lassen und die Fahrzeugpapiere zu ändern. Natürlich würde ich sowas den Deutschen zutrauen, aber soweit ist es dann doch noch nicht. Es gibt zwar Vorschriften bzgl. der Farbgebung, da geht es z.B. um Blendwirkung. Wenn jemand ein Chromfahrzeug fahren will, kann es eng werden. Ich habe gerade nicht im Kopf, wo hoch der Chromanteil sein darf, bzw. wie die genaue Vorschrift dafür lautet, aber hier geht's doch wohl darum, ein rotes Auto in ein Auto mit matter Farbe zu versehen. Das ist zu 100% zulässig, und muss ganz sicher auch nicht von irgendeiner Behörde genehmigt werden. Vor allem beim Smart war es sogar so, dass es offizielle Paneltauschangebote für den 450 gab. Das wurde sogar auch teilweise in Anspruch genommen, weshalb oft genug die Farbe vom Datenblatt der Auslieferung mit der eigentlichen Farbe nicht übereinstimmt. Da hier sogar Worte wie "Erlöschen der Betriebserlaubnis" und "eigene Erfahrung" geschrieben werden, halte ich es für notwendig, dieser nicht zutreffenden Aussage zu widersprechen. Sowas bietet nur wieder mal eine Keimzelle für irgendwelche Verschwörungstheorien.
