madmatze
Kupplungsaktuator kaputt - so siehts aus
Beim väterlichen Smart hat gestern der Kupplungsaktuator den Geist aufgegeben.
Der Aktuator hatte wohl mal "Feindkontakt" und so war das Abdeckblech leicht hochgebogen wodurch Wasser usw eindringen konnte. So siehts dann aus: ;-)
das muss aber schon mächtig gerumst haben !!!
Ist die Ölwanne noch dran ?? ;-)
smä smäää smäääääää
natürlich war das blech nicht "original" so verbogen. Vor dem Ausbau war der Spalt ca. 2mm groß, aber hat eben gereicht um sowas anzurichten.
Nur lässt es sich durch nen kleinen Spalt schlecht fotografieren und so hab ich den Deckel einfach aufgebogen... ;-)
Sieht ja wirklich heftig aus :(
Was wird denn die Reparatur kosten :-?
Genauen Rechnungsbetrag weiß ich noch nicht, aber sooo teuer wirds wohl nicht sein.
An den Aktuator kommt man ja leicht ran. Also ist man mit einer Stunde Arbeit gut dabei. Dazu noch ein Aktuator und das sollte es gewesen sein. Angelernt werden muss er dann natürlich...
Ja eben und das smartcenter wird sich das sicherlich großzügig honorieren lassen :cry:
Aktuator tauschen geht in 10 Minuten. Und anlernen muß man den auch nicht unbedingt.
...Und wenn doch dauert das anlernen höchstens 2 Minuten.
NEVER FORGET
deshalb schreib ich doch "mit einer Std. Arbeit gut dabei"
Damit meinte ich dass es eben auf keinen Fall länger als 1 Std. dauert.
Allerdings muss die Zeit die auf der Rechnung drauf steht ja auch nicht mit der wirklichen Arbeitszeit übereinstimmen.
Wenn jemand für den Aktuatorwechsel so viele AWs vorschreibt und der Mechaniker es schneller schafft wird meine Rechnung wohl nicht kleiner :-P
Aber is ja wurscht... werd schon sehn was es kostet. UNd selbst das interessiert mich net... is ja der Smart vom Vater ;-)
    • Die Herren oben gehen offenbar davon aus daß dir der übliche Motortod des Smart 450 Benziners mit 600 ccm bei 100000 Km bekannt ist.    Verschlissene Kolbenringe, zuviel Durchblasgas, zuviel Ölverbrauch, zuviel Öl im Ansaugsystem, zuviel Ölkohle auf den Auslaßventilen und irgendwann brennen die durch.    Wieviel hat der Smart gelaufen? Wie hoch ist der Ölverbrauch?    Hast du kürzlich mal das Ventil der Teillastentlüftung geprüft oder erneuert?
