smartag
2-adriger Kabel vom LLK
es wurde festgestellt dass an meiner Kiste ein separater (nicht im gemeinsamen Kabelstrang geführt) Doppeladriger Kabel zur Steuereinheit unterbrochen war. Und dies wohl mehrere Jahre da der Stecker gebrichen und eine der beiden Leitungen total vergammelt an einem Ende gewesen ist.
Was für Funktion hat dieser Kabel ?
Kann dies evt. mitverursachend für den Rauch sowie höheren Verrbauch oder sonstiges mitverandwortlich sein?
Komischerweise gab es da auch gar keine Fehlermeldung weder am Cockpit noch am Diagnosegerät (Original modernste Bosch Anlage) so dass die Kabelbeschädigung nur durch reinen Zufall entdeckt wurde.
Leitungen wurden neu verlötet, habe aber keinen Unterschied vorher /nachher gemerkt....
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
Temperaturfühler, ist er unterbrochen oder defekt oder das Signal unplausibel (ändert sich nicht) wird ein Fehler im Speicher erzeugt und mit einem Durchschnittswert einfach der Fühler simuliert...in Grenzen Mehrverbrauch, aber auch Minderverbrauch möglich...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 04.03.2008 um 15:11 Uhr hat djfoxi geschrieben:
Naja komischerweise war im Fehlerspeicher KEIN Fehler erzeugt, ist denn sowas möglich?
Wenn dadurch ein Minderverbrauch möglich wäre, dann würde ich den kabel sofort wieder mit der Schere durchschneiden :-D
(wie geht denn das?)
Am 05.03.2008 um 09:17 Uhr hat cbffm geschrieben:
... und der Lüfter läuft. Minderverbrauch wegen Notprogramm.
Bei unterbrochenem Kabel geht der Motor nicht in den Notlauf.
So ist es, ein Notlauf würde ich doch gleich merken
    • Ich werde heute Nachmittag wohl wieder Zeit für das Problem haben ..... Die Leuchtmittel habe ich im ausgebauten Zustand geprüft. Die Spannung hab ich bisher nur am Schalter geprüft, noch nicht an den Scheinwerfern.
