Jerry
Er knarzt und jammert!!
Hallo Smarties!!
Ich hab seit Sept.2000 meinen Kleinen
und schon ab ca. 4000km hat er hinten angefangen zu knarren und zu jammern
manchmal klappert er auch.
Was is los?!?!?
Ist seine Windel kaputt;-) oder
ist ihm mein Hund zu schwer den ich ihm
immer hinten reinsetze? Ich glaube das es
die Verriegelung der Heckscheibe ist die
da vor sich hinklappert. Gibts da Abhilfe??
Insidertipps gesucht!
Bin zwar kein Insider, aber vielleicht kann ich Dir trotzdem helfen.
Hast schon Recht - ist höchstwahrscheinlich die Heckscheibenverriegelung, die da klappert. Fahre zum SC, die müssen den Fehler beheben! (Der Fehler ist dort sicherlich bekannt).
Genaueres kannst Du unter http://www.smart-club.de/smart-infos/maengel-faq/maengel.html nachlesen.
Bye, Apollo.
Hi jerry,
versuch es mal mit ein bischen Isolieband um den Bügel. Das hilft, muss aber immmer wieder erneuert werden.
Ist eine typische smartschwäche.
Ich will dir die Freude nicht verderben, aber es gibt noch mehr. Schaue mal unter WWW.SMART-CLUB.de rein
Gruss Andi
Hallo Jerry.
Es ist der Verschlußhaken der Heckscheibe,
habe das Problem mit etwas Silikonöl
gelöst,auf den Haken und in den Verschluss.
Schrottfreie Fahrt
Werner
Kann nur sagen: Wenn ihr ISO - Band benutzt, dann am besten Gewebeband. Hält bei mir schon seit 6 Wochen. Das Nachziehen des Hakens im SC dagegen nur 3 Tage....
War am vergangenen Freitag im SC. Die Jungs dort haben den Bügel und das Schloß der Heckklappe mit einem Teflonspray eingesprüht. Laut SC hilft das Tape nicht lang. Bislang höre ich nix mehr. Schaun mer mal wie lange das funktioniert.
Keep on smartin',
Dirk
Keep on smartin'
Dirk
    • Leider nichts neues.   Batterie ist neu. Laut dem typen der das Klonen übernommen hat, sagt er das alles so wie vom ursprünglichen SAM übernommen wurde. Er hatte es sogar nochmal geprüft.   Empfohlen hat er aber das ich das Fahrzeug mit beiden Schlüssel nochmal vorbeibringe, was auch stattfand.   Wenn er aber nicht mal in die Diagnose herein kommt, um sich drum zu kümmern, ist es relativ schwierig überhaupt was zu unternehmen und anzulernen. Da liegt es auch nicht mehr an Klonen wenn Bordspannung zig mal kommt und geht.   Ich glaube es liegt an den schwarzen Hauptstecker (Hauptversorgung). Über den Stecker laufen:   - K-Line (Diagnose) - Zündungsplus - Masse - Kommunikation   Man kann es ein klassichen Smart 450 Dreifachfehler nennen:   "SAM + Wegfahrsperre + Spannungsproblem"   Und genau deshalb: lässt sich nichts anlernen fliegt die Diagnose raus startet er nicht   Ich habe gehofft das dieses problem hier in der Forum jemanden bekannt ist und derjenige helfen kann aber etwas schwierig 😅   Das muss sich ein KFZ Elektriker mal genauer anschauen. Ob ich jetzt einen finde der sich hier auskennt, ist die nächste Frage.
