HiJack
Maximale Felgen-Reifengröße
Wollte mir neue Alus zulegen und die sollten schon etwas breiter sein. Wie groß bzw breit dürfen die Felgen höchstens sein ohne das was im Radkasten schleift und ich es einfach beim Tüv eingetragen kriege?
Hauptsächlich vorne ist mir wichtig weil ich die Asphalttrennscheiben weg haben will und hinten ist ja schon relativ breit.
MfG
Hallo HiJack,
meines Wissen nach ohne Probleme
15 - 16 Zoll
175 - 195 vorn
175 - 205 hinten
schau doch einfach bei den Tunern nach die haben auch eine Auswahl an Alus b.z.w. Kompletträder.
smarte Grüße,
Kai
Am 22.02.2008 um 16:24 Uhr hat 2910kai geschrieben:
175 - 205 hinten
215er beim Cabrio oder beim Coupe mit den Ansteckverbreiterungen auch möglich. ;-)
beim coupe müssen auch die 175 -205 mit hinteren 12mm klipsverbreiterungen!
dei kosten aber kaum was!
23,- das paar mit Clipsen
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
Kissi 8€ das Stück wenn du die einzeln kaufst. :-D
Am 22.02.2008 um 16:27 Uhr hat Timo geschrieben:
Hey Timo, sag mal, hatte Chaoti nicht letztens mal ein Gutachten für 225er auf Cabrios nach 2002?
Nach 2003! ;-)
also von welchem model reden wir denn?
Also ich kenn da noch jemaden mit nem cabrio der hat aber 225'er hinten drauf...
Am 22.02.2008 um 17:24 Uhr hat Extrem geschrieben:
Nur in der 17" Variante oder sind auch 16" 225 möglich ? Falls ja , wieviel J ?
Ich habe auf meinem Cabrio die MonoVI in 16" hinten mit 205 , aber da wäre für die Optok schon noch Platz in der Breite . Wenn möglich würde ich hinten auch gerne 225 fahren.
es gehen 7 Zoll Felgen rundum mit 195er, Einpresstiefe (umgerechnet) vorne ET 17, hinten ET -13.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Das waren die 17 Zoll Felgen mit 225'er bereifung...
    • und beim "toten" Schlüssel hat dann eben diese schwächliche Batterie funktioniert ! Ja, ich würde sagen, dass diese 9x blinken-Nummer in den Märchenwald gehört. Zumindest in meinem Fall. Immerhin ist es bereits das zweite Mal. Ob dieses Geblinke nun nur beim Verschliessen lt. Anleitung hat ? Meine aber schon an anderer Stelle gleiches gelesen zu haben, dass sich Schlüssel von jetzt auf gleich aufgrund schwacher Stromspender dekodiert haben. Kaputt sind die Schlüssel nicht. Beim Verschliessen hat es nie in schneller Folge geblinkt. Weder vor ein paar Jahren, als auch diese Mal. Die Anleitung ist mir im Übrigen bekannt.   Danke und Gruß Pille673
