DP-Smart
[S] Bilder vom Türrahmen 450
Nabend
Ich suche ein paar Bilder vom Türrahmen (Tüüür ganz nackisch) Cabrio wäre natürlich optimal, Coupe tuts zur Not auch.
Mich interessiert der komplette Alurahmen.
Gruß Lothar
Ich hoffe, dir reicht das hier:
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Möma,
wie kann ich denn die seitenteile innen abnehmen ohne dass ich die nasen abbbreche??!! :-? :)
kann man das innere plastikteil nicht einfach vom alurahmen abschrauben??
hab ein loch von türgurt drin und wollte das bei gelegenheit mal tauschen, aber nur das plastik wenns geht ohne alurahmen und co.
ist das ohne weiteres so möglich oder brauche ich doch eine tür mit rahmen wo ein gutes innenplastik dran ist?
Ich hätt dir noch ein Coupe :-Ddsc02276.jpg
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
der ist ja voll naggisch!
aber zur frage... die türverkleidung innen ist die einfach zu tauschen?
gruss dirk
Die Innenverkleidung ist von aussen an den Aluträger verschraubt. Die unteren Schrauben siehst du oben auf dem Bild. D.h. du musst zuerst das äußere Panel abmontieren um an die Schrauben für die Verkleidung zu kommen. Der größte Aufwand ist das äußere Panel zu entfernen. Ist aber nicht schlimm.
MfG
Dave
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartarse am 25.01.2010 um 15:05 Uhr ]
ForTwo Cabrio, Bj. 2003, 700ccm
auf der fahrerseite ist an der markierten stelle mein alurahmen defekt, schweißnaht gebrochen, hatte schonmal jemand sowas?
Das wieder zu schweißen is wohl ne kunst für sich, sehr dünnes alu :evil:
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Brauchst nur jemand mit einem WIG Gerät der sein Fach versteht,der schweißt Dir auch ALU. in Deinem Wohbereich ist mir so Niemand bekannt, in AC jedoch kein Problem :o
    • Hallo, letzte Woche Montag habe ich an meinem 451 die vorderen Bremsen selber erneuert, also neue Scheiben und Klötze.  Mir ist aufgefallen, dass die Bremssattel und auch die Träger ziemlichen Rost angesetzt haben.  Es leckt nichts, aber da Blättert an manchen stellen doch schon etwas vom Metall ab.    Müssen die Dinger mal neu, bevor etwas leckt?    Soll ich die Werkstatt darauf mal ansprechen?  Der Tausch selber machen wäre mir zu riskant, da das Bremsystem entlüftet werden muss.
