Ralf940
Einbauanleitung Thermo Top E fürn 451 !?!
Moin zusammen,
hat einer zufällig oder mit Absicht o.g. Unterlagen !?!?
Habe zwar nen Einbausatz und blad auch ne Standheizung, aber elider keine Anleitung, und wenn dann wollte ich auch alles richtig machen ;o)
Würde auch einen kleinen Obolus hinterlassen, fürs scannen oder kopieren.
Gutz Nächtle
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Oder hat vielleicht schon einer ne WIS CD vom 451 !??!?!?!
Weil das müßte es ja auch drauf sein !!!!
*hoff*
Daaaaaaaaaaaaanke.
Ralf
das wird aber ein ganz schöner Packen Papier und passt in keinen Brief.
Gruß Ingrid
Wenn du mir deine Mail Adresse mitteilst, dann kann ich dir genau das schicken was du brauchst.
smarte grüße,
chris
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
    • Auf dieser Seite ist die Nachrüstung einer Sitzheizung beschrieben, wobei dort immer von 600 ccm oder 700 ccm die Rede ist. Der Diesel hat ja 799 ccm Hubraum. Bei Evilution werden diese Synonyme allerdings überwiegend dazu verwenden, den ZEE Smart und den SAM Smart voneinander zu unterscheiden! Das ist die jeweilige Bezeichnung der Zentralelektrik des Smarts. Es verhält sich so, daß Anfang 2003 eine generelle Überarbeitung des Smarts stattfand, die auch in elektrischer Hinsicht gravierende Änderungen beinhaltete. Mit 600 ccm sind beim Smart die Fahrzeuge vor 2003 mit ZEE gemeint, mit 700 ccm die Smarts ab 2003 mit SAM mit der geänderten Elektrik!   Desweiteren müssen für eine Sitzheizung natürlich noch die Sitze gegen solche mit Heizmatten getauscht werden oder in die vorhandenen Sitze die Heizmatten nachgerüstet werden, was auf jener Seite beschrieben wäre. Dies ist natürlich auch erforderlich, wenn nicht die originale Sitzheizungsansteuerung verbaut wird. 😉
