Extrem
Handbremse rastet nicht richtig
Hallöchen,
habe grad die Sufu durchgeblättert und leider nichts gefunden.
Meine Handbremse geht aber auch wieder nicht*lol*
Ich wollte den Handbremsgriff demontieren, war schon ein ausgetauschter, und zog diesen dann weg, da machte es ein "click" und meine Handbremse zog nicht mehr, also wenn ich die Bremse nach oben anziehe, fällt sie wieder runter, bremsen kann ich mir Ihr aber.....
Habe nun vorhin gemekrt, wenn ich an dem kleinen plastik teil ziehe richtig amaturenbrett und dann hochziehe, dann bleibt sie in der Stellung, kann mir einer helfen?
Gruß Heiko
sos.jpgSOS Stuttgart
Klingt als wenn ganz einfach der Entriegelungsknopf auf "betätigt" klemmt oder sowas...
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Hast Du vielleicht die kleine Feder verloren die auf der Gewindestange für das Arretieren zuständig ist ?
Wenn Du das eigentliche Griffstück vom Hebel entfernst kann sich der Hebel leicht auseinander biegen.
Dabei kann das kleine Metallstück, gegen das sich die Feder abstützt, verrutschen.
Musst den Spass nochmal auseinander nehmen, Betätigungsknopf ab und schaun dass dieses Teil wieder an die richtige Stelle kommt ;-)
LG
Jochen
Hi Bert,
ja genau das ist es, hat einer ein Bild davon zufällig?
Also was muss ich nun machen?
ich habe nur noch die stahlhandbremse und vorne diesen Knopf!
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht mehr  auf bekommt.
