sebbi1983do
Lochkreis 4*X
hab mal ne frage. würde gerne wieder 4loch felgen fahren, zumal ich noch meine felgen von meinen alten wagen habe. gibts nicht ne möglichkeit auf 4loch von dem forfour um zu rüsten?? oder welche möglichkeit gibts noch.
also wenn du nen fortwo meinst, dann bleibt dir höchstens eine umrüstung auf 5-loch.
von 3- auf 4-loch wird die adaption wohl zu aufwendig sein.
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
mit adapterscheiben ist schon klar. meine aber ob es möglich ist, die achnaben von dem forfour zu verwenden etc
Am 08.02.2008 um 13:57 Uhr hat sebbi1983do geschrieben:
Fortwo hat Heckantrieb und Forfour Frontantrieb
ach stimmt ja. naja frage nur weil damals nen kumpel von mir seinen golf von 4 auf 5loch umgesüstet hatte. da hatte er dann achzapfen oder sowas verbaut. meine die teile, wo man die schrauben rein dreht
bei vw ist das möglich. an der kugel nicht.
es gibt zwar adapter von 3 auf 4 loch, nur sind
die ohne zulassung. selbst bei einer einzelabnahme geht da nix, da zwei gewindelöcher fasst nebeneinander liegen.
und da ist nix mit festigkeit.
kannst nur 3 auf 5 loch adaptieren mit tüv.
Hier...
Sie heissen Adaptions-Distanzscheiben.
Hab sie auch auf meinem smart drauf.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Hmm - @sitzi - ich sehe aber keine passenden 3 auf 4'er Adaptionsscheiben auf der Seite von SCC?! Die aufgeführten haben einen Lochkreis von 98 und nicht die nötigen 112!
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Sorry, ich dachte, du würdest nach 3 auf 5 Adaptern suchen, da es keine 3 auf 4 Adapter gibt.
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
