four2
Teillastentlüftung
habe die Teillastentlüftung aus der Sammelbestellung.Heute wollte ich nach dem Öl schauen und musste folgendes feststellen:
Kostenlos Bilder hochladen
total verschmort.was kann jetzt bei mir kaputt sein?habe seit kurzem ein klacken im motorraum,sobald der turbo einsetzt.kann das zusammen hängen?
hoffe,dass dies ein einzelfall ist und eures nicht defekt ist.der-smarte-service hat sich aber sofort darum gekümmert und schickt mir ein neues zu!
[ Diese Nachricht wurde editiert von four2 am 29.01.2008 um 18:02 Uhr ]
Ups, sieht ja böse aus. :o Auf welcher Seite ist die TLE denn abgebrochen?
Das Teil was zum Motorblock geht, oder das kurze Stück?
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
es ist das teil zum langen schlauch hin.wie können denn da solche temperaturen entstehen?kann dann bei mir irgendwas kaputt sein?
vorallem ist die TLE oben richtig zusammen geschmolzen
Ich habe das gleiche Teil in meinem Roady seit einigen Wochen verbaut.
Hattest Du es denn in der richtigen Richtung eingebaut? da es ja in eine Richtung sperrt.
Das mit dem Schmelzen ist schon komisch. Solche Temperaturen entstehen da nicht. Ich würde mal zu nem SC oder ner freien Smart Werkstatt fahren. Das mit dem Klackern ist auch nicht normal.
Wo war das Teil denn eingebaut? In ner Kugel oder nem Roady?
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Falls es Dich interessiert. Im Roadster Board gibt es dazu auch einen Thread.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
mit dem klackern,ploppen soll angeblich von der motoraufhängung kommen.das kann ich mri aber nicht vorstellen.richtig herum wurde die TLE eingebaut.Sie war in meinem smart cabrio 2001
kann denn nun irgendwas kaputt sein,sodass da zu heisse luft durch kommt?
was soll denn da so heiss werden können ???
Eigentlich nichts.
Ist das wirklich verschmort ?? Oder abgebrochen ???
Sind beide Teile verschmort, oder nur eins ?? :-?
es ist so heiß geworden,dass es auseinander geschmort ist und sich oberhalb sogar verzogen hat!
Ich würde mal davon ausgehen , das das ein Materialfehler ist.
Solche Temperaturen ?
Der Schmelzpunkt von Aluguß liegt so um die 650°
Diese Temepratur muss erst einmal durch den Schlauch und müsste somit am Eintritt des Schlauches noch höher sein um die Temperatur an der Entlüftung zu bringen.
Würde der Schlauch das mitmachen ?
Ich kann mir das jedenfalls nicht vorstellen .
Am 02.02.2008 um 06:10 Uhr hat Smart-Rippi geschrieben:
Welcher Aluguß? Das Teil ist aus Kunststoff!
Das sieht nur so aus, als ob es Metall wäre.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.02.2008 um 09:57 Uhr ]
Verdammt ! Hast recht ! Is aber gut gefaked... :lol:
wir haben heute von einem zweiten Fall erfahren, der wohl ähnlich gelagert ist, wie der hier gezeigte. Da wir das defekte Teil aber noch nicht zurück erhalten haben, besteht keine Möglichkeit, das Problem weiter zu analysieren. Die TL Entlüftung in der Form verkaufen wir seit etwa einem halben Jahr, bisher sind uns kein Probleme gemeldet worden, über geschmolzene Gehäuse. Bei den Fahrzeugen, die wir in unserem direkten Zugriffsbereich haben, konnten wir noch kein derartiges Problem feststellen. Bei unseren Materialtests, die wir sowohl am Anfang durchführten, wie auch nochmal nach dem ersten Problemfall, konnten wir keine Auffälligkeiten feststellen, vielmehr liegt der Schmelzpunkt beim Originalbauteil sogar etwas niedriger als bei unserem Teil.
Da wir die Ursache für das Problem nicht kennen, bitte ich diejenigen, die diese verstärkte Teillastentlüftung verbaut haben, diese zu kontrollieren, und uns gegebenfalls per e-mail unter anfrage@der-smarte-service.de zu informieren. Sollte jemand seine verstärkte Teillastentlüftung zurückgeben wollen, erstatten wir natürlich die Kosten.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Meine kommt erst im Sommer rein, wenn's wärmer ist... ich warte mal noch ab, ob Ihr eventuell den Grund dafür rausfindet oder ob sich noch mehr Leute melden.
Sehe im Moment aber noch keinen Grund dafür, die vst. TLE zurückzugeben...
Kannst uns ja weiter auf dem Laufenden halten.
    • Ich kann zum Thema Eintragung und Solardach nur folgendes anmerken:   Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Solardach von Webasto für den 451er konstruiert, gebaut und auch zugelassen worden (E-Kennzeichnung). Es hat eine eigene Teilenummer von Smart. Das Teil ist somit eintragungsfrei! Ansonsten wäre das Teil niemals in der Car2Go-Flotte verbaut worden.   Ich war eine geraume Zeit regelmäßig bei meiner örtlichen Prüf- und Eintragungsstelle der Landesregierung vorstellig, da ich ja jede Veränderung typisieren, sprich eintragen lassen habe.    Die haben natürlich erfreut festgestellt, dass ich neben den vielen Änderungen auch plötzlich ein so schönes Dach hatte und nicht mehr das abgeranzte Kunststoffdach.   Ein Prüfer fragte mich ob das Original sei. Ich verwies auf die original Teilenummer von Smart und der E-Kennzeichnung die am Dach angebracht ist. Der Prüfer hat sich diese angesehen und es gab keine weitere Frage.    Nochmals, das Teil ist eintragungsfrei! Es hat auch nichts damit zu tun ob Verbrenner oder ED. Da geht es rein um die Baureihe 451.   Zum Einwand, dass das Teil ursprünglich erst mit dem ED in Erscheinung getreten ist, folgende Info.   Das Solardach versorgt beim ED nicht die Hochvoltanlage sondern ladet nur die 12 Volt Bordbatterie, damit diese bei längerer Standzeit nicht entladen wird. Denn wenn die 12V Bordbatterie längere Zeit entladen ist, führt dies auf Grund einer Funktion im HV-Steuergerät des ED, zur völligen Entladung der HV-Batterie  und dann ist für den ED Sendepause.
