DaisysTears
Smarte 3-Wort Geschichte
der lippe klebte
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
am morgen benutzt
welch ein graus
...bremse treten schlüssel...
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion_2004 am 30.01.2008 um 21:46 Uhr ]
Bis dass der TÜV uns scheidet...
so ein Smart
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 30.01.2008 um 21:55 Uhr ]
die Polizei sah
und versuchte, hinterher....
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
