bf2007
Fensterscheibe fährt zu hoch
Die Scheibe in der Tür fährt bei mir zu hoch.
Und drückt dann den Gummi am Türrahmen falsch ein.
Laut Bastelbuch habe ich die Innenverkleidung abgebaut. Vier Schrauben vom Netz und zwei Schrauben vom Griff. Das Teil ging sehr schwer ab wobei ein Plastenockenteil abgebrochen ist. Nicht so schlimm. Zweikomponentenkleber. Wer weiss wie es ohne rohe Gewalt abgeht kann es bitte hier Schreiben ? Jetzt sehe ich das hier.
Aber jetzt weiss ich nicht weiter. Was muss ich jetzt machen. Die Scheibe muss richtig sein in gleicher Höhe mit der kleinen Scheibe links daneben.
Danke Uwe
[ Diese Nachricht wurde editiert von bf2007 am 27.01.2008 um 12:53 Uhr ]
Wenn mich nicht alles täuscht hättest Dir die Arbeit mit der Innenverkleidung sparen können.
Es reicht meines wissens nur das Türpanel zu demontieren und das ist eine Sache auf 5min.
Wie Du jetzt genau weiter machen musst.....keine Ahnung. ;-)
René
99`Smart 42 passion
01`Grand Cherokee 4,7
06`Grand Cherokee SRT 8
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Am unteren Ende der Scheibe sind so weisse Kunststoffanschläge, die die Scheibe nach oben hin justieren, schätze mal, die sind gebrochen.
Pannel aussen mal abnehmen und Scheibe dann hochfahren, dann siehste schon.
(Helmut Schmidt)
Panell Tür aussen steht im jetz hilf mir bitte selber nicht
:-D
Da steht was falsch denn ich komm so ja an den Motor garnicht ran.
THX, ich bau dann das Aussenteil ab.
Danke für Eure echt schnelle Hilfe.
Also Türpanell aussen scheint nicht demontierbar ? Zumindest nicht ohne ganze Tür ab? Ich hab jetzt die graue Schallschutzmatte soweit wie möglich verschoben. Bei mir ist das Kunststoffteil das die Anschlaghöhe der Scheibe begrenzt schwarz. Es ist nicht gebrochen. Jedoch mit der in ihm vorhandenen wieder Kunststoffschraube leicht lose. Bei fest jedoch auch nicht besser da das Loch in der Scheibe zu groß. Vermutung ist die Scheibe wurde schon einmal gewechselt und durch anderes Baujahr ist nun Scheibe und Kunststoffanschlagbegrenzer nicht mehr ganz passgenau? Vieleicht klebe ich mit Zweikomponentenkleber einfach auf den Anschlagbegrenzer einen zusätzlichen Kunststoffstreifen der das Teil so verlängert das die Passungenauigkeit vom zu großen Loch damit wieder verschwindet.
THX Uwe
Am 27.01.2008 um 15:35 Uhr hat bf2007 geschrieben:
Haste keine Anleitung?
bevor Du noch mit ner Flex und Schweißbrenner kommst, K.L.I.C.K
8-) ;-)
René
Edit: Null Ahnung war schneller....;-)
99`Smart 42 passion
[ Diese Nachricht wurde editiert von granny86 am 27.01.2008 um 15:39 Uhr ]
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Türpanel aussen abnehmen und dann siehst du die komplette Mechanik - der rest erklärt sich von selbst.... mitunter ist eine Schraube lose und die Sache muss schlichtweg neu justiert werden. Dabei gleich mal die Gleitflächen mit satt Fett einstreichen - wirst dich wundern wie schnell die Scheiben wieder fahren ...
Leider kann ich keine Bilder posten die das erklären ...
Keep on rollin´ ....
Hmm...
keine Ahnung war leider wirklich schneller. Ja mit Panel ab wärs besser. Jetzt hab ich eben zwei Stopper mit was raufgeklebt und vieleicht noch losen Schrauben? Aber glaube nicht. Geht wieder alles gut und Scheibe hat richtige Höhe und verstellt sich auch vom Gummi weg und wieder ran wenn ganz oben und weiss jetzt auch dass kein Rost in Tür und alles Palletti. Der abgebrochene Plastepippus klebt auch und hält weil Anbauen leichter geht.
Insgesamt an ALLE THX und :)
Am 27.01.2008 um 19:21 Uhr hat bf2007 geschrieben:
Hmm...
Warum leider? :-?
Am 27.01.2008 um 12:50 Uhr hat bf2007 geschrieben:
...Das Teil ging sehr schwer ab wobei ein Plastenockenteil abgebrochen ist. Nicht so schlimm. Zweikomponentenkleber. Wer weiss wie es ohne rohe Gewalt abgeht kann es bitte hier Schreiben ?...
Ist eigentlich nicht so schwierig:
Wenn Tasche/Netz und Türgriff abgebaut ist, fasst man mit einer Hand (bzw. dem Finger davon) in eines der beiden Türgrifflöcher und zieht Richtung Innenraum.
Gleichzeitig drückt man mit der anderen Hand von hinten Richtung Front.
Duch das Ziehen nach innen mit der einen Hand/Finger wird das Plaste-Teil leicht gebogen, dadurch "verkürzt", durch das gleichzeitige Schieben mit der anderen Hand
lassen sich die beiden fiesen Plastik-Nuppsis, die eben hinten eingerastet sind (und beim bloßen Rausziehen gerne abbrechen) ganz einfach aushaken.
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
