chappinski
Neue Boxen einbauen wegen schlechtem Sound ???
bei meinem Smart Pure klingen die Boxen sehr schlecht. Mein Radio ist super, Mp3-USB usw, nur die Boxen, da kommt nichts rüber.
Kann ich da neue Boxen, bessere Boxen einbauen, bzw gegen die alten austauschen?
Welche sind zu empfehlen? und wie baue die aus?
Gruß Olli
Hallo Olli
Gib mal Eimer oder Schallwandlergehäuse in der Suchfunktion ein,dann hast Du was zu lesen!
Wenn Du dann interesse hast,kannst Du dich bei mir melden ich verkaufe gerade meine Anlage.
Mfg Christian
oder selber bauen.
"Last Euch Zeit, es pressiert wiad Sau"
dass die Boxen schlecht klingen ist normal, schliesslich sind ja gar keine eingebaut. die pappbecher unter dem a-brett verdienen noch nicht mal den namen Boxen, geschweige denn lautsprecher.
du brauchst noch nicht mal die suche bemühen, einfach mal bisschen durchs soundforum hier lesen
BESTELLT:
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.   In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab): https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf Bie 0:45 wende ich ca. Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt) Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
