michaelrs
Software-update bei RS-Parts
Ich war heute bei Judith und Robert (RS-Parts in Witten) und habe ein "software-update" für den bevorstehenden wechsel auf den Roady-Turbo machen lassen.
ABER auch (noch) OHNE den großen Turbo geht mein 42-Cabrio merklich besser.... der durchzug zwischen 80 - 120 km/h ist besser und die Endgeschwindigkeit ist höher
Vorher mit GPS gemessene: 158km/h.
Nun GPS-gemessene: 162 km/h.
Natürlich an gleicher Stelle gemessen (A555).
Die Software ist eigentlich für den Roady - die fährt auch der Andreas (bubis-smart) passt aber sehr gut zum 42, glaube der LD geht bis ca. 1,6bar.
So, eine Frage hab ich noch, da ich erst im April den Roady-Turbo einbauen werde (ich muß noch für den Auspuff + Heckblende sparen) wollte ich schon mal die 60KW Einspritzdüsen einbauen - bringt es mir Nachteile?
Oder läuft "er" mit den 60KW Düsen etwas besser?
Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs am 18.01.2008 um 14:59 Uhr ]
das fragste am Besten mal beim Robbi nach...der wird Dir schon was dazu sagen können !
smä smäää smäääääää
moinsen,
also die software von robi ist echt böse.
kleiner tipp am rande: nicht all zu lange volllast fahren.
der kleine turbo läuft absolut am maximun bei der software.
die düsen solltest du rein machen incl der 4 bar druckregelung.
um zu umgehen das er zu mager läuft.
grüße
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Am 19.01.2008 um 09:54 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
moinsen,
grüße
@bubis-smart
ja danke, 4 bar druckregler ist schon drin, ich baue die 60kw düsen einfach schon mal rein...
viele grüße
michael
ps du hast ne pn
Genau das ist der Punkt, die org. Düsen schaffen nicht mehr genug Benzinmenge für den Ladedruck=Gemisch zu mager=Motor zu heiß=Motor tot ...würde bei dem Umbau eh langsam Abgastemp.messer empfehlen.
Die 60kW Düsen bringen jetzt eher noch Vorteile als Nachteile, da die Software schon passt und nur das Ansprechverhalten vom alten Turbo anders ist (u.U. manchmal dann zu fett, wirst Du aber merken...lieber sorum als andersrum ;-) )
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 19.01.2008 um 14:41 Uhr ]
Am 19.01.2008 um 14:37 Uhr hat DerChristian geschrieben:
Hallo DerChristian,
die Abgastemperatur (max. ca. 900 Grad) zu messen bzw. das ganze zu installieren ist nicht soooooooo einfach, die Abgastemperatur sollte man vor dem Turbo messen.
Bzw. für den/das Temperaturfühler/Thermoelement muß ein Loch in den Krümmer gebohrt werden.... :o :o :o
Gibt es eine möglichkeit wie macht man das einfacher messen kann?
Gibt es hier jemanden der das eingabaut hat?
Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs am 20.01.2008 um 20:06 Uhr ]
Also mit kleinem Turbo kann der Smart eigentlich nicht zu mager laufen... Es sei denn die Düsen sind im Ar***.
Such mal nach dem Beitrag: Lambdamessung, WAES vom Speedfreak. Da steht was illustriert zum Thema großer Turbo, kleine Düsen.
Wenn ich persönlich den Krümmer für nen thermokoppler anbohren müßte, würde ich das an der Dicksten Stelle tunn... d.h. am Flansch selbst und seitlich duch ca. 15mm Guß bohren.... das sollte genügen. In jedem Fall muß der Turbo ab.
So viel Brühe ist das nicht...Smart ist ja nun nicht der Erfinder von Turbofahrzeugen, geschweige denn Turboumbauten. Achtet aber beim Kauf der Sonde bitte auf das Material, 90% der Dinger bei eBay z.B. brennen recht schnell ab. :roll:
Wer sich ein Loch in den Krümmer bohrt darf dann hinterher aber auch nicht jammern, weil der Krümmer reisst ! :-P
smä smäää smäääääää
Man bohrt ja auch kein Viereck... :lol:
hey jungs woher bekomme ich denn den 4bar druckregler und die 60kw einspritzduesen ?
danke und gruß aus hamburg
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
Am 08.04.2008 um 10:53 Uhr hat TURBO-HH geschrieben:
Zumindest im SC solltest die bekommen :)
den druckregler bei bosch = € 80,-
die 60KW düsen im SC = € 230,-
Am 08.04.2008 um 12:16 Uhr hat michaelrs1 geschrieben:
michaelrs = michaelrs1
Dank AOL mußte ich mich neu anmelden ;-(
AOL stellt KEINE Passwörter von diesem Forum zu !
Deshalb mein neuer Name mit der "1" dahinter ;-)
Schreib doch goyko ne Mail und schilder ihm deinen Fall :) bekommst dann sicher die Mail Adresse von Ihm geändert und kannst deinen alten Account wieder benutzen.
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
Am 08.04.2008 um 12:20 Uhr hat azurrr geschrieben:
Gruß Azurrr
hab ich schon...habe aber leider keine antwort bekommen :cry:
habt ihr dafür ne teilenummer?
Danke :o)
    • Beim Ultimate 112 sind kürzere Pleuel verbaut um die Kompressionsrate zu senken. Der Lader liefert 1,7 bar Ladedruck. Es gibt eine eigene ECU, sowie eine eigene Software zur Getriebanpassung. Ebenfalls war der Auspuff eine spezielle Sonderanfertigung, den es nur für die 112er gab. Auch der Kat.   Diesbezüglich habe ich einen Bericht, der zur Markteinführung publiziert wurde.    Quelle: carmagazin.co.um
