YelloXS
Olverbrauch die 1000ste
Am 17.01.2008 um 14:38 Uhr hat smartetrixi geschrieben:
solange es sich wirklich um Oelverbrauch handelt, sprich es mogelt sich an den Kolbenringen vorbei, besteht keinerlei Handlungsbedarf. Wirft der Motor das Oel allerdings zur Kurbelgehäuseentlüftung raus, dann würde ich schon was dagegen unternehmen. Im LLK kondensiert dann nämlich der Oelnebel wunderbar und kleckert dann eiskalt auf die heissen Ventile. Die üblichen dicken Krusten und nicht mehr dicht schliessende Ventile sind die Folge.
AUTSCH !!! :lol: :lol: :lol:
Sorry, aber an den Kolbenringen vorbei besteht kein Handlungsbedarf, aber via Ansaugweg angesaugt ist dann schlimm ? .... höhöhöhöhö - DU Hast aber Ahnung. !!! :lol: :lol: Vor allem der Part mit dem "Eiskalten" Öl tropft auf die heissen Ventile .. *lololol* ... jaaa, klar - du weisst aber schon, welche Luftgeschwindigkeiten IN einem Motor herrschen und das da nix mehr "tropft" ????
Du hast schon mal nen Smart-Motor zerlöegt oder überhauopt mal nen Motor zerlegt.
Klar, nu komt dann sicher gleich die Antwort .. "ich bin Kraftfahrzeugtechnik-Doktor" und kenn mich auch, weil mein Schwager der Freundin meines Onkels einen Formel1 Wagen konstruiert hat ....
Sofern Öl an den Kolbenringen vorbei in den Brennraum gerät verbrennt es - ebenso das kondensierte aus dem Ölneben der Angesaugt wird ... BEIDE Varianten sind scheisse, denn das Öl verbrennt und die Rückstände, genannt Ölkohle lagern sich als harte Krutze an den Ventilsitzen an. Die Folge ist eine Unterbrechung der "Abkühlfläche", denn das im heissen Verbrennungsgas stehende Ventil hat nur die kurze Zeit den Schliessens für eine "Abkühlung" - die Ölkruste isoliert dies, was das Ventil schlichtweg ABBRENNEN lässt ....
Hab davon zwei Stück zuhause .. leider ist Bilder posten hier doof, denn sonst würd ich mal gut 300 Bilder eines Smart-Motor-Innenlebens posten ! :-D
200 ml auf die Strecke ist "normal", aber die Verölung bereits Besorgniserregend. Ich rate DRINGEND zum Ausbau der Ansaugtrakt-Teile und der Reinigung von INNEN ... danach mal ne doppelte Portion VENTILREINIGER z.B. von LiquiMoly in den Tank und die Karre mal gut "durchblasen"...
Auf Kurztsrecken verzichten .... aber DAS schreibt ich ja immmer wieder. Übrigens ist in der nächsten AUTO BILD ein Artikel was Autos killt - sollten sich die "5km-ums-Eck"-Fahrer mal durchlesen .... ;-) :-P
Keep on rollin´ ....
nu gut , ich hab den udo mal angeschrieben!
ich hoff das geht schnell , dann wird der eingebaut und in einem zug alles dort ausgebaut und gereinigt!! auch der LLK!
was nehmt ihr da zum reinigen??
naja silvercruiser , ich muss zur arbeit leider kurzstrecke von 6 km(aber nie über 2500Umin)!! aber ich fahr viel! , Langstrecke!!
ich kann leider grad ned auf s auto verzichten! deswegen werd ich ihn bis dahin sachte fahren!
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
    • Ein Grund mehr, den Steckkabelschuh der Klemme 50 am Magnetschalter zu erneuern!!! Das kommt nämlich höchstwahrscheinlich nicht durch einen verrußten Anlasser, sondern durch einen Wackelkontakt in diesem Steckkabelschuh. Ein berühmt-berüchtigtes Problem, das hier schon sehr oft im Forum geschildert wurde, siehe z.B. diesen Beitrag mit den Erkenntnissen vom Dieselbub oder jenen Beitrag von der Mohnblume. Bei beiden wurde der Anlasser mehrfach getauscht und das Problem ist früher oder später wieder aufgetreten! 🥺 Und das sind nur einige Beispiele für diesen Unsinn, einfach Anlasser auszutauschen Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wie viele Anlasser in den Werkstätten im Laufe der Jahre deswegen schon ausgetauscht worden sind, denn die Werkstätten kennen nix anderes als Anlassertausch! 🙄   Das Problem ist auch nicht die Kontaktstelle auf der Steckfahne des Magnetschalters, die kann fabrikneu aussehen, die Ursache liegt viel tiefer und gemeiner, nämlich unter der Isolation der Zuleitung! Dort wird die Kupferlitze der dünnen Leitung unter der Isolation in der Crimpung des Kabelschuhs grünspanig und hat keinen Kontakt mehr zu dem Kabelschuh. Eigentlich ist es ganz einfach zu unterscheiden, wenn der Fehler auftritt! Zuerst bekommt ja der Magnetschalter sein Signal von der Steuerung, entweder von der Relaisbox unter dem Fahrersitz bei Baujahren bis Ende 2002 mit ZEE oder direkt aus dem SAM bei Baujahren ab 2003. Dies führt dazu, daß der Magnetschalter bestromt wird, anzieht und das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls schiebt. Dadurch wird auch der hohe Anlasserstrom geschaltet und der Anlassermotor dreht los.   Wenn der Magnetschalter über die dünne Ansteuerleitung schon keinen Strom bekommt und nicht anzieht, dann bekommt der Anlassermotor auch keinen Strom und kann nicht drehen. Das Unterscheidungskriterium ist eben, ob der Magnetschalter im Fehlerfall hörbar anzieht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung bringt und sich der Anlassermotor trotzdem nicht dreht oder ob der Magnetschalter schon gar nicht anzieht, denn dann kann der Anlasser nicht drehen, weil er über den Magnetschalter gar keinen Strom bekommt! Das entbehrt nicht einer gewissen Logik, gell! 😉 Das Kriterium ist also, ob der Magnetschalter klackt beim Schlüsseldrehen! Wenn er nicht klackt, dann kann auch kein Anlasser den Motor durchdrehen!   Das Klopfen mit dem Metallstab erzeugt eben eine mechanische Erschütterung im Anlasser bzw. dem Magnetschalter und beseitigt den Wackelkontakt im Kabelschuh dann unter Umständen auch wieder für eine Weile!   Ich will Dich nicht davon abhalten, den Anlasser zu tauschen, aber zumindest sollte dann gleich ein neuer Kabelschuh aufgecrimpt werden, denn ansonsten besteht die Gefahr, daß das Problem mit den Startschwierigkeiten früher oder später wieder auftritt wie in den oben verlinkten Beiträgen und man da erneut ran muss! Meistens funktioniert es wieder eine Weile, weil man im Zuge des Anlassertausches da dran rum gebogen hat und die Litze wieder Kontakt im Kabelschuh hat, aber es ist eben keine sichere Verbindung.   Auch wenn meine langen und detaillierten Texte etwas anstrengend und aufwendig zu lesen sind, würde ich Dir empfehlen, dies trotzdem zu tun und versuchen, das zu verstehen, denn das sind Tipps aus der Praxis, die unter Umständen viel Geld sparen können! 🙂
