maschy
Lösen des prov. Kennzeichen?
habe mir vor zwei Wochen meinen smart cdi mit provisorischen franz. Kennzeichen beim sc Strasbourg abgeholt. Die prov. Kennzeichen sind aber nicht geschraubt, sondern genietet und deshalb stellt sich mir die Frage, wie ich diese Nieten am geschicktesten lösen kann, ohne etwas zu beschädigen?
Bin für jeden Tip dankbar !
Frank Maschmeyer
z.Zt. 3147 WWX 67 :-?
Hallihallo!
Bohrer nehmen und den Niet, der in der Mitte ein Loch haben dürfte, aufbohren. Nicht zu gross bohren, etwa die Hälfte des Nietkopfes!
ich hatte auch meinen Smart von Strasbourg.
Die Nieten werden am besten, vorsichtig aufgebohrt, wie Udo bereits berichtete.
Um das Nummernschild "ordentlich" mit Schrauben, Unterlagscheiben und Muttern zu befestigen, musst du hinten das Bodypanel der Heckklappe abschrauben (Torxschrauben!!).
Alternativ dazu ist wie auch durch das SC Nieten oder "selbstschneidende" Schrauben zu verwenden.
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
Hallo Machy
Herzlich Willkommen im Forum! :)
Ich habe gute Erfahrungen mit Nummernschildhaltern gemacht, wo das Nummernschild nur noch gesteckt wird - dann sieht man von aussen keinerlei Schrauben mehr:
Die Halter gibt´s z.B.hier - dort kann man sogar eine individuelle Beschriftung vornehmen lassen.
2 Kennzeichenhalter (vorne und hinten) kosten DM 38,00
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 26.09.2001 um 15:52 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
38.-- für zwei stückerl plastik !!!
:o :-x :oops: :o :-x :oops:
Traurige grüße vom immer noch angeschlagenen
jrr
so lange ohne signatur, wie die unendliche, fassungslose trauer, wut und betroffenheit so stark sind
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
cdi EZ 08/00
Hai
Kennnzeichenhalter wie von meinem Vorredener
habe ich bei Daimer-Benz in HH für lau bekommen.Besser mal so versuchen als die Kohle einfach jeden in den Rachen zu werfen.
Gruss G.
s-c-hh-Logo-k.jpg" border="0
Ähem, die Halter kosten DM 38,00 mit Beschriftung.
Ohne Beschriftung kosten die im Zubehörhandel ca. DM 10,00
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe !
Habe die Nieten entsprechend Eurer Tips aufgebohrt und Kennzeichenhalter mit selbstschneidenden Torxschrauben befestigt.
Anmerkung:
Kennzeichenhalter mit Werbung bekommt man bei Autohändlern geschenkt!!!
Habe ich selbst bei zwei Mercedeshändlern und einem Zubehörhändler ausprobiert. Von den so erhaltenen drei Kennzeichenhalterpaaren habe ich mir das Beste ausgesucht und die Werbung mit Hilfe von Aceton abgewischt.
Also, neutrale Kennzeichenhalter kaufen lohnt sich nicht.
Frank :)
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
