kristofer
Was pendelt da vorne rum???
Hallo
Hab seit ca 2 Tagen ein etwas komisches Geräusch, dass von vorne kommt und gerade eben daraufhin das Frontpanel runtergenommen.
War übrigens gar nicht so schwer (mit Anleitung versteht sich) und in ner halben Stunde ab und wieder rangebaut ;-)
Aber da vorne scheint alles fest zu sein. Das Geräusch hörte sich an, als wenn der Kühler an 2 Seilen hängt und immer wenn man ruckartig in eine Richtung gelenkt hat bzw. beim ein und ausparken auf die Bremse getreten ist es hin und herpendelte.
Ich hab den smart dann auch mal angeschubbst so gut das ging und da dachte ich irgendwie das Geräusch kommt aus dem Tank vom Scheibenwasser. Meine Pumpe vom Scheibenwischer geht ja schon seit ein paar Wochen nicht mehr...
kann das Geräusch vielleicht damit in Zusammenhang stehen?
Ich bin ratlos
hallo.....
vielleicht ein großer klumpen gefrorenes wasser im scheibenwaschbehälter ????
wäre ja ne möglichkeit.....
gruss,
martin
......und tanken macht wieder spass........
Ich hab schon Walnüsse aus einem smartie geholt die die Mäuse dort versteckt haben (im Unterboden) das macht sicher auch geräusche..
Aber Du meinst das es von vorne kommt.
Das Scheibenwischergestänge kann auch ausgehängt sein - geht Dein Wischer noch?
Die theorie mit dem Eisklumpen klingt auch gut...
Lg aus Österreich
uli
Fehler machen immer die Anderen - oder?
Wischer geht noch ja...das mit dem Klumpen werd ich mal verfolgen, bzw. gucken, wenn die Tage wärmer sind ;-)
Hatte vorne auch mal komische Geräusche, das waren dann am Ende die Bremsklötze, die schon ziemllich runter waren und in ihrer Halterung nur noch hin und her gefallen sind. Hörte man auch hauptsächlich beim ein- und ausparken.
Nur der Kleingeist hält Ordnung,
das Genie überbickt das Chaos!
    • Ahnungslos hat mich, den wirklich ahnungslosen Laien  sehr nett gelenkt. Bertan von der Smart Garage Hamburg scheint ein fairer Typ zu sein. Der prüft noch mal vor Austausch und repariert was notwendig und sinnvoll ist. Ich fahre da Donnerstag mal hin, dann sehe ich weiter. @all - Vielen Dank für die Unterstützung
