th3dies3l
Springt nicht mehr an und geht aus.
Guten abend,
ich hab folgendes Problem mit meinen 2000er smart coupé.
Wenn ich eine kurze strecke gefahren bin, wo der motor sich etwas aufwärmt und dann den motor für ca. 50 min stehen gelassen habe und ihn wieder anmachen wollte, sprang er nicht an.
Ich kannte den schlüssel so oft drehen wie ich wolte nichts passiert, es war auch keine sperre drin.
Wartete ich 10 min, sprang er wieder an.
Oder wenn ich den wagen wasche, springt er danach nicht mehr an.
Und neuerdings, geht er mir bei der ampel soagr aus und springt wieder nicht an^^.
Kann es sein, dass es an den zündkerzen liegen könnte?
Danke für die antworten
Also wenn Dein Nick Programm ist hast Du keine Zündkerzen :lol:
kann mir echt keiner weiterhelfen, bin es echt leid, meinen smart mit warnblink an die seite zu schieben^^
Kraftstoffversorgung Ok?? :-?
hört sich irgendwie nach defektem OT Sensor an. Wenn der warm wird stimmt der Widerstand nicht mehr, und die Kraftstoffversorgung wird abgeschaltet.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
die Frage muss ich jetzt aber nicht wirklich ernst nehmen? Ersatzteile für den Smart verkauft das SC, den OT Sensor gibt es zwar auch im Zubehörhandel, aber bevor man da 5 mal den Falschen hat, ist der Kauf im SC vermutlich stressärmer.
Viele Grüsse
Gerhard
"kannte den schlüssel so oft drehen wie ich wolte nichts passiert"
nichts passiert, heißt, keine Kraftstoffpumpe zu hören und kein Anlasser der dreht.
Beide werden von der Relaisbox unter dem Fahrersitz angesteuert.
Gruß aus Frankfurt am Main
da hat der Carsten recht, wenn der Anlasser nicht dreht, spricht das tatsächlich für ein Problem mit der Relaisbox.
Viele Grüsse
Gerhard
dann schau doch mal ob deine Relaisbox nass ist... könnte auch ein Wasserproblem sein, weil du schreibst, wenn du dein Auto gewaschen hast, dann springt er auch nicht an?
Könnte an undichter Frontscheibe oder die kleinen hinteren Seitenscheiben oder sonst eine Dichtung sein.
Fasse mal überall unter den Teppich ob er nass ist.
Woher kommst du denn? Bevor da noch mehr kaputt geht, lieber zum Spezialisten geben: z.B. der-smarte-Service oder SC oder sonst einen Smart-Werkstatt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
nachdem ich den wagen gewaschen habe, sprang er auch nicht mehr an.
Im wagen selber ist kein wasser, kommt nichts durch.
Ich selber wohne in Bad Bevensen, das liegt genau in der Lüneburger heide.
Ein sc ist ja in hh oder h also nicht so weit, nur muss ich da vorher anrufen und einen termin ausmachen.
Aber ich schau nochmal, da ich eigentlich den größten teil am motor selber mache.
heute ist mein smart 3 mal ausgegangen und 2 mal davon an den blödesten stellen die es gibt.
- im kreisel
- am stoppschild.
würde mich freuen, wenn einer sagen könnte was das ist. Und ob man das an einen tag im sc machen lassen kann(oder selber) und wie teuer der spaß wird. Der smart soll einfach wieder laufen.
da ich den wagen jeden tag brauche und durch dieses ständige ausgehen nervt.
Hast du schon o.g. Tips befolgt?
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Schon geprüft / prüfen lassen???
Es wird Dir wohl kaum jemand aus dem Forum durch Beschwörungen und Zauberformeln Deinen smart "heilen" können.
Besonders der Tipp vom Gerhard (der-smarte-service) scheint mir beachtenswert.
Bis dann, Stefan
Edit: da war DerChristian schneller.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 18.12.2007 um 18:23 Uhr ]
Bis dann, Stefan
ich hab beim sc in hamburg angerufen und die meinten, das ich in der woche vorbei kommen soll, nur ob ich dann auch dran komme können sie nicht sagen.
Ich werde dann da mal den smart durchchecken lassen. Haben die auch ein lappi um das zu überprüfen?
hab auch schon überlegt hier zu mercedes zu fahren, da es näher dran ist und die mir evtl. auch helfen könnten.
@all - sagt mal - hat hennesch nen neuen Nick? :o :roll: :lol:
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Am 18.12.2007 um 18:25 Uhr hat th3dies3l geschrieben:
Das würde ich lieber sein lassen.... Mercedes hat oft noch weniger Ahnung vom Smart als das SC selbst und machen auch nicht gerne was am Smart, was man hier in diversen Beiträgen so lesen kann...
Bring ihn zum SC.... oder besser: ist keine von den freien Smart-Werkstätten in Deiner Nähe ?? Das is der Kleine besser aufgehoben - und günstiger repariert als im SC - und kompetenter... ;-)
Hallo th3dies3l !
Dir wurden oben sehr viele gute Hinweise gegeben, vermutlich ist der Fehler damit zu beheben. Du musst nur wirklich nach dem Fehler "mechanisch" suchen.
Geh mal in folgender Reihenfolge vor:
-Sitzen die Relais und sonstigen Anschlüsse im Sicherungskasten links unten im Fußraum alle fest, ist dort Feuchtigkeit vorhanden? Bitte auch dort mal die Sicherungen kontrollieren. Ist der Sicherungskasten selber feste und wie sieht die Zuleitung aus. Da hat es früher schon mal Probleme gegeben.
-Sind die Relais unter dem Fahrersitz alle feste in ihren Halterung? Wenn Du den Fahrersitz ganz nach vorne schiebst, kannst Du das sehr leicht prüfen. Ist dort evtl. Feuchtigkeit vorhanden?
-Sind die Batteriepole beide fest?
-Ist die Masseverbindung der Batterie und auch die im Motorraum in Ordnung? (Fester Sitz und Korrosion prüfen)
Für diese Prüfungen brauchst Du etwa 15 Minuten und keine Ersatzteile!
Kraftstofffilter und OT-Sensor wären dann die nächsten Prüfpunkte, die Fachleute haben Dir dazu oben schon etwas geschrieben.
Prüf mal durch und gib uns eine Rückmeldung. Aus der Fehlersuche lernen wir alle.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 29.12.2007 um 12:06 Uhr ]
hallo,
hatte die gleichen probleme, nur das sie bei mir nicht gleichzeitig aufgetreten sind.
das problem mit dem anlasser hatte sich mit einer wd40 behandlung des steckers zum magnetschalter erledigt und das problem mit dem ausgehen hatte sich mit dem tausch des ot geber s auch erledigt.
mfg
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 29.12.2007 um 14:34 Uhr ]
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Es geht hier ja um die Lima eines Smart 450 Benziners, bzw. deren "kostengünstige" Instandsetzung der durch "Zangeneinsatz" vermackten Riemenscheibe (unberücksichtigt bleiben mal vordergründig wirtschaftliche Betrachtungen wie z.B. Beschaffung und Einbau einer NEUEN Lima)..   Ich kann nur von den Erfahrungen mit einer Lima eines 450er cdi aus dem BJ: 2006 berichten:   Im eingebauten Zustand halte ich den Abbau/Ausbau der Riemenscheibe für ungleich schwieriger/herausfordernder, als im ausgebauten Zustand. Deshalb würde ich ein Absenken der Antriebseinheit (mit den bekannten Absenkschrauben) immer vorziehen, ggf. dann auch mit Ausbau der Lima und Vorgehensweise in der Werkstatt auf der Werkbank.   Die Riemenscheibe ist mit einer Art "großen Bundmutter", Rechtsgewinde, SW 22 oder 24 je nach Ausführung befestigt. Die (Rotor- bzw. Läufer-) Welle besitzt vorn an der Spitze eine Aufnahme-Vertiefung für ein "Haltewerkzeug", hier war es ein Innen-Vielzahn SW 10 (12-Kant). Ob diese Werkzeug-Aufnahme nach so langer Standzeit noch erkennbar, gangbar und geeignet ist, beim Gegenhalten der Welle (beim Lösen der Bundmutter mit einem geeigneten Schlüssel) das nötige Halte-Gegenmoment aufzubringen/auszuhalten, kann bezweifelt werden.... Hier wurde die Bundmutter daher mittels Schlagschrauber gelöst.   Wenn sich die Bundmutter nicht ohnehin beim Einsatz eines Schlagschraubers gelöst haben sollte, würde ich es mit moderater Wärme und/oder ggf. Abzieher versuchen....hier hatte sie sich gelöst...   Alternativ hatte ich zum "Gegenhalten" der Riemenscheibe beim Lösen (und später beim Befestigen) der Bundmutter schon (zum Außendurchmesser) passende Rohrschellen unterschiedlicher Breiten und Materialien (aus den üblichen Baumärkten) besorgt, die aber nicht zum Einsatz kamen....   "Vermackte" Riemenscheibe retten ? Ein Versuch wäre es (mir) wert: Einspannen idealerweise in Drehbank, alternativ in Bohrmaschine o.ä.m. und mit "mittlerer" Drehzahl rotieren lassen. Dann mit Dremel und/oder Handfeilen und Schleifpapieren egalisieren, bis keine "Macken" mehr fühlbar wären.....   Alternativen: Alte defekte Lima (mit noch brauchberer Riemenscheibe) vom Verwerter oder z.B. "EKAZ" o.ä.m.. oder mal beim (Neu-) Teilehändler schauen, z.b.: lima-shop.de.    Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
